acqua nel motore!Consumo olio.. REWITEC
Ciao a tutti cerco consiglio su quanto accadutomi...
Motore . ore di vita, yanmar 4JH4HTE 110 cv in seguito ad una mareggiata nel porticciolo avendo lo scarico della marmitta sotto la pancia dopo 36 ore vado per mettere in moto e si . 4 tentativo si . non averlo . entrata acqua in un . subito . con tre cambi dopo 24 . danno alle . motore ha fatto altre 200 . . non . troppo olio a mio . a caldo non fuma se non inizialemte a freddo come tutti gli . ho fatto due . intorno ai 10 grora...
Ho curiosato nel forum e son stato attratto dalle Piccoletto e quindi ho provato REWITEC( sono ancora al primo trattamento)sperando che vada a riparare se ci sono i danni nella ...
Voi cosa ne pensate?E' normale un consumo di . yanmar dicono
che deve corrispondere allo 0.3% del consumo di . ogni 100 litri indicativamente 0.3 litri di . un consumo medio di 5 litri vuol dire 0.3 litri di olio in 20 ore.
A voi le .
10 gr/h
100 gr per 10 ore
1 kg per 100 ore
Io fossi in te aspetterei non mi sembra una situazione a rischio
ma se il costruttore dice 0,3 LT ogni 20 ore perciò 1,5 LT ogni 100 ore il tuo consuma 1 LT ogni 100 ore
Dice 0.3% del carburante consumato....
Non capisco dove . tuoi dati il tuo consuma meno olio di quello che dice il costruttore
Non sbagli ma secondo me è un consumo limite.....
secondo te l'acqua ha fatto qualche danno?tale da pregiudicare un consumo eccessivo di olio????
Se fossi in te, mi preoccuperei di risolvere il problema che ti porta acqua nei cilindri, quello si che puo essere devastante.
Hai avuto una grande fortuna a non piegare la biella.
Assolutamente no un motore non fa 200 ore se ha piegato una biella
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 9 1.797 29-01-2026, 17:15
  Astina olio INVERTITORE PruaNelSole 5 416 22-12-2025, 11:19
  Fuga olio giunto volvo penta D2-55 claudio.labarbera 7 681 19-09-2025, 15:29
  Volvo MD22L consuma olio enio.rossi 99 22.474 12-09-2025, 15:00
  Farymann FK3 Perdita olio e fumi vano motore mareci 13 1.041 04-09-2025, 17:09
  Volvo MD22L-B - recupero vapori Olio gpcgpc 0 367 04-08-2025, 08:57
  quale olio motore? gaspare.agate 48 19.042 28-07-2025, 21:05
  Cambio olio Kanzaki KBW20 fetappa 1 478 21-07-2025, 15:30
  Trafilamento olio da Volvopenta D1-30F Gioviy 1 536 18-07-2025, 08:23
  Olio grigio cemento vitocorleone 26 2.961 14-07-2025, 15:08
  Volvo Penta 2003T - consumo anomalo liquido di raffreddamento mau390 20 9.744 01-07-2025, 16:00
  Motore VP MD22L e consumo olio enio.rossi 15 1.697 18-06-2025, 11:36
  Cambio olio farymann fk3 Acajou 8 1.168 05-06-2025, 18:37
  Installazione Manometro Pessione olio e Quadro Temperatura oceanis32 28 12.659 06-05-2025, 23:09
  Invertitore con olio non corretto Suncharm 11 1.581 01-05-2025, 22:13
