Discussioni: 80
Registrato: May 2010
04-11-2010, 17:36
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-11-2010, 19:37 da svo75.)
Continuano i problemi con l'alternatore!!!!
Barca: Balanzone 9,00 m.
Motore: Farymann 12 cv
Alternatore: Bosh
Parto da 2 punti fermi
1 l'alternatore funziona (controllato sul banco dall'elettrauto)
2 i collegamenti li ho rifatti tutti e sono identici allo schema elettrico del motore.
PERO' NON FUNZIONA!!!!!!!!!!
Dei 2 punti sopra sono certo, perche' li ho controllati e anche perche' in un trasferimento di 18 miglia per le prime 5 non ha funzionato poi, miracolosamente ha iniziato a funzionare fino a . giorno dopo MORTO!
Ho gia' provato anche, tendendo la cinghia, cambiando tutti i fili, cambiando batterie.
Non so che fare!!! Si accettano consigli di ogni genere! (tranne cambiare barca !!!)
Discussioni: 244
Registrato: Mar 2009
Prova ad allegare uno schema del tuo impianto, compresi staccabatterie ecc.
Birbante di un Frap!!!
Discussioni: 3
Registrato: Jul 2009
...prova a controllare/sostituire la lampadina della spia di carica dell'alternatore che è sul . parte del circuito e se si ossida o è . a piedi!
Discussioni: 80
Eccolo!!!
Allegato: [hide][img]immagini/icon_paperclip.gif[/img][/hide]bbbbbbbbbbbbbb.pdf 93,43 KB
Discussioni: 80
c'e' solo un particolare.........
il positivo che va dalla chiave all'alternatore 'passa' dal motorino d'avviamento dove 'incontra' i positivi delle batterie.
per il resto e' identico.
Discussioni: 80
Gigiop la lampadina e' OK
Discussioni: 244
Ma sei in barca per averla già controllata?
Discussioni: 80
Gia' controllata nei giorni scorsi!
Discussioni: 244
Comunque Svo hai messo solo lo schema del pannello accensione non dell'impianto. Potremmo esserti più utili... forse
Discussioni: 80
Per ora ho solo questo
Stasera passo in barca e faccio delle foto!
Per ora grazie!
Discussioni: 70
Registrato: Dec 2005
Citazione:Messaggio di svo75
Così, da distante, senza dati certi, direi di controllare l'eccitazione dell'alternatore, ma era una cosa che qualcuno ti aveva già consigliata e forse è già stato fatto...
BdP
Discussioni: 7
Registrato: Sep 2009
hai controllato il connettore dei cavi vicino all'invertitore?ciao Luigi.ho lo stesso motore (85)e l'anno scorso l'ho dovuto cambiare perche morto(partito l'isolamento dei campi)forse se il tuo ha lavorato molto come il .:
Discussioni: 80
. dopo una giornata incredibile!!!
venerdi' nella pausa pranzo sono andato in barca a smontare l'alternatore per farlo rivederE all'elettrauto che ci aveva detto che 'funziona alla perfezione'.......
Il secondo verdetto e' . l'alternatore e' ormai andato, se volete ve ne cerco uno . grazie me lo riprendo!!!
In preda ad un raptus di follia ho smanettato su google cercando 'revisione alternatore' e ho 'scoperto' che gli alternatori si possono revisionare!!!!
Deciso a farlo da solo mi metto in macchina e vedo a cercare belin carboncini . strada vedo un'insegna 'ELETTRAUTO' decido di entrare e dopo varie prove e verifiche il verdetto e' 'questo alternatore e' una bomba funziona benissimo!'
Ha verificato tutto compreso il regolatore di tensione e tutto funziona perfettamente!!!
costo 10 euro!
torno in barca rimanto tutto, accendo il . non funziona!!!
indeciso se smontare la pulegia per cercarne una piu' piccola (che il problema fosse il num di giri dell'alternatore????) mi ricordo che il vecchio proprietario ha lasciato il vecchio regolatore di tensione in barca........
Decido di fare l'ultimo tentativo smonto il vecchio regolatore di tensione (non originale) e monto il vecchio (originale bosch)senza troppe speranze vado ad accendere il motore, spia rossa dell'olio e l'abituale spia dell'alternatore si accendono, candelette, 20 sec. metto in moto.
l'olio si spegne, l'alternatore . un poco il num dei . SI SPEGNE!!!!!
Da allora ad ogni accensione del motore si spegne subito e ricarica le batterie!
FELICITA!!!!
Discussioni: 244
Bene!! Grazie per il riscontro!! Ciao
Discussioni: 168
Registrato: Aug 2009
Visto che capita, ormai tengo sempre in barca un alternatore di scorta e un banale regolatore da auto con l'attacco per l'alternatore che, in caso di emergenza sostituisce il regolatore esterno 'intelligente'.
Ricordo che comunque, nel dubbio che il regolatore non vada, è possibile sfilarlo e collegare il piedino di eccitazione dell'alternatore direttamente con il positivo, meglio se con in serie una lampadinetta 12 V.
Questo permette di verificare se l'alternatore funziona ed eventualmente di sostituire il regolatore fino alla sostituzione.
Ovvio che occorre controllare le batterie e se il voltaggio sale troppo togliere l'eccitazione per un pò.
