Risettare il VHF per nuovo MMSI
avendo avuto nuovo MMSI ( dopo immatricolazione in Belgio) devo ri-settare il VHF , modello Furuno FM 2721.
Ho eseguto l'operazione dal menù: setup-->enter--> mmsi, ma lo strumento non mi memorizza il nuovo MMSI.
C' è modo di resettare l' apparecchio? E' dotato di batteria interna per tenere in memoria i dati quando si aziona lo 'staccabatteria'.
Grazie, BV, Pierluigi Franco
Prova a guardare qua: http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=49441
Non è che ti dimentichi di confermare alla fine della procedura? Ciao
No Edolo, non posso proprio cancellare il vecchio MMSI e sostituirlo con quello nuovo, quindi ovviamente non posso neanche poi cofermarlo. Coumque grazie guardo il 3d che mi hai indicato . Grazie , ciao, Pierluigi
Non vorrei infierire, ma mi risulta che una volta inserito il codice MMSI, non sia piu' possibile rimuoverlo a meno di mandare l'apparato in assistenza nella stragrande maggioranza di VHF/SSB in commercio .....
Senti Furuno, fai prima.
ciao Pierluigi Franco,
in rete c'è questa istruzione che però va presa con le molle in quanto intervenire 'a caldo' sull'hardware comporta qualche rischio
1) ad apparecchio spento, cortocircuitare i piedini 10 e 22 del connettore a vaschetta tipo D a 25 piedini posto nel retro dell'apparecchio
2) accendere
3) dal menu': setup ?? System ?? Protection (scrivere 632111) ?? OFF
4) scrivere il nuovo numero MMSI poi enter
5) premere 'cancel' per tornare alla videata principale
6) spegnere il vhf
7) rimuovere il cavallotto
8) riaccendere incrociando le dita
la riga nr 3 non mi è molto comprensibile inoltre non riesco a replicarla fedelmente pertanto riporto anche la fonte
In realtà non credo che possano esserci problemi a cortocircuitare due pin. Siamo a tensioni TTL, tra i 3,5 ed i 5,5V. La procedura ha anche una sua logica e parrebbe credibile. La sparo: penso che il cavallotto serva per rendere scrivibile una area di memoria (quella dove c'è l'mmsi), altrimenti protetta. Non ti resta che provare. Se funziona birra pagata a Giampaolo!!
Facci sapere...
Ok grazie per le 'dritte', BV, ciao , Pierluigi
Alla fine?? Ce l'hai fatta?
  Furuno Radio Ocean 6800 AIS - MMSI katobleto 1 266 13-10-2025, 16:05
  Reset completo AIS650 Raytheon per cambio MMSI giulianotofani 20 7.883 25-07-2025, 09:35
  Cambiare MMSI Resolution 2 770 05-11-2024, 12:43
  Centri assistenza VHF iCOM per reset apparato (cambio MMSI) Furkenado 7 2.061 22-12-2023, 00:55
  lowrance lvr 250 E - reset mmsi giampiero 1 1.179 19-12-2023, 19:54
  VHF Icom 330 ge all'accensione togliere richiesta mmsi Wally 7 2.017 03-10-2023, 00:08
  Resettare mmsi vhf Danilo85 38 14.680 26-05-2023, 00:25
  MMSI e Matsutec hp-33a furietto 17 6.639 15-12-2021, 14:14
  AIS Icom MA 500TR cambio MMSI mhuir 3 2.354 02-03-2021, 23:57
  Modifica codice MMSI Link-8 TeoV 3 2.694 29-03-2018, 22:37
  Cambio MMSI su Standard Horizon GX 1500E danferra 2 2.627 29-03-2018, 16:48
  AIS cinese mmsi sarò in regola? gorbagliu 29 13.338 20-07-2016, 01:56
  MMSI per barca con bandiera Olandese LUTRST 2 6.507 21-05-2013, 03:45
  Codice MMSI ed EPIRB, se può essere utile... Madinina II 55 23.149 29-03-2012, 00:44
  Ottenere MMSI in Veneto JackAubrey 4 3.543 09-06-2011, 14:56
