Vinilestere vs poliestere
Citazione:Leonardo696 ha scritto:
Ci sono fibre di carbonio che richiedono i 120°C
Se poi vai sul sito di Cecchi, tanto per citare il primo che mi viene in mente, vedi che ci sono resine che aumentano la loro resistenza dopo cottura a 60 e 80°C
Improbabile che sia il carbonio che richieda i 120°in quanto per diventare carbonio viene trattato a . resine si e cmq si puo' aumentare il tempo di riscaldamento diminuendo le temperature.Cosa piu' realizzabile.Sopratutto per le anime.Personalmente non ho mai annoverato Cecchi tra i miei . trovo hobbistico.Vabbe' ma non mi dilungo.Big Grin
In particolare, 41, 45 e 51 della serie S.
Il 50RS invece è in carbonio e epossidica.
ho citato Zuanelli e Rimar xchè mi risulta siano le uniche ad usare la vinilestere per scafi di 30 piedi, e comunque riassumendo tutti mi sembrano d'accordo sulla superiorità 'chimica' rispetto la poliestere.
E poi è vero: Rimar è l'unica che garantisce 10 anni contro . credo siano fessi.
Invece, visto che si è parlato di epossidiche: ma quanto costa un trattamento epossidico e che garanzie dà (in termini di tempo) contro l'osmosi?
grazie e saluti
Non mi sono proprio espresso cosi' ma ci puo' . i dovuti accorgimenti e aumenti di costo relativi eh....SmileSmile
da aggiungere i cantiere Structures che fa in vinilestere...
Citazione:Giorgio ha scritto:
In quali cantieri usano la vinilstere?Se cosi' fosse ci sarebbero dei cartelloni mega che lo pubblicizzano.Se non viene postcurata non tira fuori le sue . rimane piu' molle della poli.Vuoto e . se e' messa li per gravita'(rullo e pennello per intenderci )non serve a . un pochino meglio sull'impermeabilita'.SmileL'NGP sono secoli che si usa.Non vedo grosse novita'.Smile
Praticamente tutti i cantieri compresi Beneteau,Jeanneau,Elan,ecc.usano per gli strati esterni dello scafo la resina vinilestere e lo scrivono/dichiarano anche.
Il gelcoat neopentilico è divenuto di largo uso(per la piccola nautica)in questi ultimi 10-15 anni.(lo vedo da molto .)
per cui, Jarife, tra Rimar e i suddetti non c'è differenza (come impiego di materiali),
ma sul trattamento epossidico nessuno mi sa dire qualcosa su costi/benefici?
grazie
Tutti i Baltic , Cookson, V ed altri fanno la cottura in forno dei sandwich a 60 /70/80°. ma l'anima è in Airex e Corecell.
grazie
I tipi di resina che hai citato sono ormai di largo uso,almeno per gli strati esterni dello . mi risulta li mettano in forno).
Io credo che la differenza che passa tra prendere un Rimar o una barca di un 'grande cantiere'è che quando avrai bisogno seriamente di assistenza il grande cantiere ti abbandona o quasi mentre Rimar,essendo un piccolo cantiere a gestione famigliare e serio,ti presta l'assistenza dovuta.
Puoi seguire le fasi di costruzione della tua barca...
Insomma ,sarebbe un prodotto 'artigianale'con i pro e contro che questo può comportare.
Io ho una barca di 'grande cantiere' e se tornassi indietro,oggi come oggi, prenderei sicuramente un Rimar.
Ovviamente è solo la mia opinioneSmile
grazie
guarda di quoto senza compromessi,
a seguito di alcune cosette che son state aggiunte, posso confermare che ho chiesto delle informazioni al cantiere un paio di volte ( per altro la mia è fuori produzione ) e mi hanno risposto con cortesia lo stesso giorno fornendomi le notizie di cui avevo bisogno.
la mia l'ho rivoltata come un calzino, esce costantemente tutto l'anno
IMHO_: credo che siano barche che non hanno nulla di inferiore rispetto alle atre di grande serie, con interni onesti curati con un decoro superiore alla media
diversi accorgimenti ''furbi'' e pratici
buone linee equilibrate senza eccessi
se fosse una donna sarebbe 90 60 90
bv
  Gelcoat poliestere - ritardante gava 15 1.539 02-06-2025, 17:53
  Impiombatura cima poliestere calza e anima gennarino 17 3.639 04-05-2023, 22:52
  diamantato, epossidica, poliestere ecc. Francesco 2 1.434 27-09-2022, 17:28
  Resina poliestere su gelcoat Francesco 46 11.727 23-12-2020, 19:52
  Consiglio stucco poliestere o epossidico? morenji 25 23.612 25-04-2018, 17:16
  resina di poliestere e infiammabilità Francesco 4 4.996 16-03-2018, 16:26
  Poliestere resinato anti uv vs acrilico resinato per il tendalino velas 3 3.125 26-07-2017, 14:10
  l'acetone fa male alla resina poliestere? domenica2 16 17.765 10-02-2014, 13:13
  Incollare legno a vtr con poliestere domenica2 26 12.379 18-01-2013, 19:17
  vernice atossica per resina poliestere capitan findus 3 2.660 22-06-2012, 23:44
  come si colora la resina poliestere? domenica2 6 11.214 11-05-2012, 16:15
  densita KG/m3 vetro+poliestere andri2bajo 34 19.366 07-11-2011, 17:38
  Styrodur e resina poliestere Lanfranco 8 3.970 11-12-2010, 07:08
  riparazione panca pozzetto show34 * poliestere? andri2bajo 9 3.193 24-11-2010, 02:17
Question resina poliestere VS epoxy - rilaminare andri2bajo 6 4.159 16-03-2010, 15:44
