eolico in testa d'albero
Ciao a tutti,
è possibile installare il generatore eolico in testa d'albero?
Immagino sia meno rumoroso e più efficiente e più difficile da fare manutenzione.
Sono in pochi che possono dare del tu al mare
E quei pochi che possono, non lo fanno
Aggiungo anche un po' troppo pesante sia per l'effetto rollio sia per la staffetta che andrebbe fissata su una superficie relativamente stretta. Poi mettici una falciata all'antenna del VHF..... e l'effetto pale eoliche sull'oceano che non è il massimo.Cool
tra l'altro dovresti anche in minima parte considerare che la barca sarebbe sempre in condizione di rollio e quindi stress del sartiame.
Io l'ho visto montato su una barca a Los Angeles e mi è sembrata la cosa più brutta che abbia visto su una barca.
In ogni caso io sono dell'idea che mettere un eolico sono veramente soldi buttati
Da noi concordo in pieno!
Quando sono stato alla Grenadine con vento fisso dall'atlantico di 30 Kn di giorno e 20 Kn di notte, per quindici giorni di fila, ho capito perchè là fossero diffusi.
Big GrinBig GrinBig Grin
Io li ho visti montatati sull'albero di mezzana nei ketch.
A me personalmente non piace montatato sull'albero, preferisco sul rollbar o su un palo a poppa.
In mediterraneo l'eolico non ha senso. Ai tropici dove c'è l'aliseo rende parecchio, però in navigazione con il vento in poppa ha una resa molto bassa.
Hanno fatto una nuova versione dell'AIR X che si chiama Air Breeze (http://airbreeze.com/) e sembra abbiano diminuito molto la rumorosità.
Ho l'air breeze sulla mia barca, qu'estate ho fatto 20 giorni senza nemmeno usare il motore (trane per buttare l'ancora). Non direi che non serve, rende di piu il pannello ma rende la meta del tempo.
L'air X l'ho avuta, e effetivamente piu rumoroso, ma basta cambiare le palle con quelle dette 'portogese' e il rumore sparisce. L'air X in mediterraneo non rendeva perche inizava a produre (poco) verso i 12 nodi e qua non c'e quasi mai tanto vento. Risolto con l'air breeze che pure se produce meno lo produce piu spesso e di conseguenza ne produce di piu (sic).
L'eolico in testa d'albero oltre ad aumentare i pesi in alto (il peso apparente aumenta con la spinta del vento) che non e da consigliare, sara pure di difficile manutenzione, Ne ho visto una sull l'albero di mezzana anche io e mi sembrava di stare in aeroporto tanto faceva rumore (montaggio sbagliato o mancanza di manutenzione?).
Bompa
Oltre al peso dell'attezzo e la non facilità della manutenzione,
aggiungo che l'elica, fà vela, è come avere un'ombrellino o ombrellone, sempre aperto al vento posto in testa d'albero.
Anche secondo me è assolutamente da non montare in testa d'albero.
Rollbar o staffa a poppa. Piu facile . adirittura smontaggio se il tempo a cui si va incontro è duro.
Viva Budo
mio parere personale ...
ORRORE !!!
anche se la soluzione è energeticamente vantaggiosa
il problema è l'aumento di carico sull'albero .
il peso influisce negativamente ma anche la resistenza aerodinamica in caso di venti forti
sarebbe inbarazzante per la struttura
penso che potrebbe andare su un motosailer
ok ok tutto chiaro
grazie delle spiegazioni
NIENTE EOLICO IN TESTA D'ALBERO
messaggio ricevuto!
non ti arrendere, non ti arrendere . così
ciao.SmileSmile
vi ricordate il film waterworld la barca camminava anche con una strana elica
  Luce in testa d'albero Oceanis37 11 742 23-10-2025, 16:52
  Luce testa albero Giuly 12 3.935 16-08-2024, 20:25
  Antenna VHF in testa albero senza e con radiali. ammazzadraghi 5 1.705 22-11-2023, 09:20
  Mini eolico al posto del pannello solare? zarzero3 18 3.757 11-08-2022, 13:01
  Luce in testa alessio.pi 18 4.228 03-08-2022, 12:50
  eolico D400 e regolatore ghega 0 1.005 16-03-2022, 02:04
  installare tricolore in testa d'albero Rugg 8 2.433 04-03-2022, 10:49
  Regolatore eolico SilentWind Pro bruciato dal fulmine Roland 3 2.587 01-11-2021, 11:17
  generatore eolico Silentwind bellubentu 32 12.119 14-05-2021, 05:16
  Regolatore per eolico. Victron? Argo74 2 1.675 03-05-2021, 10:51
  Luce di testa d'albero solare. mmx 3 1.882 15-03-2021, 14:58
  maltempo e strumentazione in testa d'albero BornFree 16 4.331 22-01-2020, 15:19
  lampadina combinata per testa d'albero marbergami 14 4.132 29-10-2019, 02:08
  Luce testa albero tricolore e fonda TRICOMBO attacco bay15d maurizio1955 15 4.524 16-10-2019, 22:59
  eolico verticale (cinese) paolo0611 14 5.690 09-10-2019, 10:24
