Discussioni: 23
Registrato: Feb 2006
Mi spieghi meglio?
Supponendo che le attuali cime siano 6mm scalzato mi aspetterei di dover prendere un 6mm scalzato oppure un 8-10 mm con . tu mi suggerisci .....
E poi che significa monocalza? Esistono anche con piu' calze?
Avrai capito che su questo argomento sono un pivello
Grazie e buon vento
Peter
[/quote]
io le farei nuove, con stesso diametro monocalza dyneema 75.
[/quote]
Discussioni: 15
Registrato: Jan 2009
cosa c'entra la calza, se è scalzato!
dove la cima non viene presa con le mani la calza non serve, pesa e costa, tanto quello che tiene è sempre l'anima.
io ci metterei Ultra 75.
[hide][Immagine:
.][/hide]
Discussioni: 23
Non mi è chiaro se le tue obiezioni si riferiscono al mio intevento oppure a quello di sailor13
buon vento
Peter
Discussioni: 26
Registrato: Sep 2009
11-02-2011, 22:45
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-02-2011, 22:46 da shabrumi.)
credo che il termine più adatto per definire una cima senza calza composta da più legnoli intrecciati sia monotreccia.
Discussioni: 4
Registrato: Dec 2010
salve,
monotreccia e bialbero per ma pari son!
Treccia singola ,doppia treccia dove si distinguono un anima e una calza. Le trecce più comunemente usate sono a 12 legnoli, di solito per l'anima e la treccia singola, a 24 e 32 per la calza.
Discussioni: 23
Quindi devo interpretare 'monocalza' come scalzato?
Discussioni: 11
Citazione:peter_sails ha scritto:
Mi spieghi meglio?
Grazie e buon vento
Peter
[/quote]
[/quote]peter, anche se non ci capisci nulla come tu hai detto, basta che prendi il pezzo vecchio, vai in negozio e chiedi la stessa cosa, ma in Dyneema 75, non è difficile. Ti stai perdendo in un bicchiere d'acqua...
Discussioni: 26
Sostanzialmente si.
Nelle cime a due componenti (calza e anima) la calza, che ha principalmente funzione di protezione, è sempre realizzata a treccia con un numero variabile di legnoli. L' anima, destinata a reggere il carico, è anch'essa normalmente realizzata a treccia, salvo alcune eccezioni in cui i trefoli posso essere disposti parallelamente o anche ritorti.
Una cima mono componente, che ha sostanzialmente funzione di reggere il carico, (ed è sostanzialmente un''anima') può essere realizzata o con legnoli ritorti o trecciata.
