aiuto! mi rimane l'acqua nel cesso
Non ho letto tutto ma credo che la vaselina possa aver liberato qualche incrostazione che manteneva tenuta la guarnizione.
Usando i sali d'inverno, getto l'acqua nel cesso da quando ho letto che può essere usata come diserbante.
Penso sia normale, anche nel nostro rimangono 2 dita di acqua.
Citazione:Paladin ha scritto:
salve ragazzi
sul mio oceanis 40, lavando il bagno sempre con acqua dolce ho il seguente problema... una volta che dopo l'utilizzo vado a scaricare esce una puzza atomica di acqua morta (uovo-zolfo), un problema che non sono riuscito mai a risolvere, soprattutto nel bagnetto di prua..
è come se ci fosse acqua ristagnante nelle tubature di carico, nelle quali non posso metterci prodotti vari ed eventuali..
una cosa molto antipatica perchè per eliminare la puzza dalla barca occorrono 3-4 miglia a 8 nodi e tutti gli oblò aperti...Sad
avete consigli?
Si.......
Il problema e' che nel tubo di carico del wc rimane acqua di mare
che dopo un po' puzza di uovo marcio (i batteri presenti prolificano...) dopo aver cambiato piu' volte il tubo di carico
( serve solo per alcune settimane....) mi sono deciso a fare la modifica risolutiva (e' da molto che non ho piu' la puzza in barca..)
e cioe' montare un tubo di By-pass tra scatico lavello e attacco tubo
carico acqua di mare wc (naturalmente con una valvola per chiuderlo
nel normale utilizzo).
Prima di andare via, chiudo la valvola di scarico lavello e carico acqua wc, apro il by-pass, riempo il lavello di acqua dolce con pochissima varichina e scarico pompando dal wc....
L'acqua del lavello passa nel tubo maledetto lo pulisce e lo
disinfetta e lo stesso succede al wc.
La prima volta che ho pompato e' uscita acqua nera puzzolente ma poi
mai piu' odore....
La modifica non e' semplicissima ma e' l'unica risolutiva.
grazie mille sei un genio!
domani vado in barca e vedo come posso fare...
grazie ancora!
. non vuoi avere . il bugliolo, ci metti un po' di acqua dolce e due gocce di varechina e la butti nel wc....
Star Un'avventura del Cesso - Elettrico orteip 56 15.852 08-05-2025, 15:40
  Aiuto per smontaggio motore frigo Nico Ivory 3 880 05-02-2025, 23:24
  Aiuto sky che si stacca Khristi 3 1.489 11-10-2023, 16:34
  Aiuto carena per inesperto mnoga 33 6.021 05-06-2023, 09:53
  Stufa a petrolio SVB - aiuto ....risolto! andante 114 51.807 14-11-2022, 07:56
  Boccaporto butta acqua... Tanta acqua. Ettolitri d'acqua. Benzaiten 22 5.832 09-10-2022, 19:58
  Serbatoio acqua - aiuto! Harley 12 3.880 15-05-2022, 23:38
  Acqua grigio giallastra nel serbatoio dell'acqua dolce alberto2371 10 3.265 08-02-2022, 15:10
  Aiuto installazione molla a gas alessandro alberto 21 4.891 13-12-2021, 18:06
  Ancora sul cesso elettrificato Jabsco alexflibero 13 3.164 09-07-2019, 17:35
