lavori col gelcoat sul laser
la prossima settimana mi dedicherò al laser, finalmente l'ho rilevato
ha una sbeccatura sulla prua che mi fa fare anche un po' d'acqua all'altezza del belin (ha grattato il pontile di salerno) e diverse ragnatele (le foto arriveranno)
voi come mi consigliate di agire? premessa, mai fatto questo genere di lavori prima d'ora...
grazie!!
Edoardo - https://www.instagram.com/if_abigail/
Ciao Edoardo,
io e un mmio amico quest'anno abbiamo preso un 470
e lo abbiamo restaurato un pò, se la sbeccatura non è
grande dopo che lo hai grattato come si deve con carta di vetro
in genere basta una buona stuccata (ovviamente con stucco apposito,
quello con le fibre di vetro dentro) altrimenti se la botta
è grande mi sà che ti toccherà prtendere un foglietto e un
pò di resina...
Buon lavoro e buon vento.
domande
1) sei sicuro che fai acqua da lì? hai fatto la prova?
2) si vede la VTR a nudo?
se si devi intervenire con stucco caricato vetro oppure addirittura con una piccola belin come diceva carletto qui sopra. se no basta il gelcoat filler e la spatola. un semplice trucco per far venire le superfici lisce consiste nel mettere come peel ply un foglio di acetato che è lucido a specchio. quando è asciutto lo togli e il lavoro è già moolto ma molto liscio. certo se lo fai su un tratto appuntito come la prua potresti avere delle difficoltà. esce facile sulle superfici quasi piane come ad esempio la carena
per le ragnatele o te le tieni o carti e vernici gelcoat molto diluito, ma ti esce peggio dell'attuale. le toppe di colore si vedono sempre e comunque...
Citazione:ADL ha scritto:
domande
1) sicuramente
2) un pechito...
le ragnatele allora me le tengo, shalla
stucco caricato . trovo al ferramenta o è un prodotto specifico?
peel .? e cosa è l'acetato?
acetato: foglio trasparente lucido che si usa per proiettare le lezioni con la lavagna luminosa
stucco caricato: no, non so, forse esiste già fatto, altrimeti compir la resina, le microsfere di vetro e mescoli finchè non ti sembra adeguato. e poi gelcoat esterno per rifinire! io me lo sono sempre fatto da me, ma prova avedere se lo vendono nei negozi di nautica, anche online. per certo spraystore vende le microsfere di vetro ma non è l'unico
danke!
Su spraystore ce ne sono diversi, quale devo prendere? (mizzica quanto costano!)
Altrimenti, da solo, come si fa? Cioè, resina epossidica se non sbaglio si trova dal ferramenta, ma le microsfere di vetro?
Venerdì upperò le foto dello stato della barca Smile
Se ti puo' servire....
Buon lavoro.
Buon lavoro.
grazie Big Grin
ecco, in ritardo scusate, le foto del danno più rognoso (il gelcoat a prua l'ho dato senza problemi, non ho trovato, sotto la grattata, buchi, magari erano piccoli sotto il belin magari no, io ho gelcoattato e vedremo. comunque ha fatto acqua dopo quella grattata, quindi...)
svitando tutto lo svitabile, noto con mestizia che una vite dell'archetto non fa presa. non l'ha mai fatta, o per lo meno per tanto tempo!!! tant'è che per lo sforzo l'altro lato del passacavo ha piegato la .
come faccio a stuccare e rimettere la vite in maniera utile? dal momento che dentro c'è il legno, in quel punto, se mettessi il sintolit?
ecco la foto. il buco incirminato è quello interno
altro problema è che ho notato un brutto segno sotto lo scafo. in corrispondenza della mastra si vede 'il segno' .è distingui, in controluce, la sagoma di un cerchio inscritto in un . fo?
Buon lavoro.
grazie Big Grin
Sarebbe il massimo se tu riuscissi a mettere qualche foto.
Citazione:carletto-82 ha scritto:
Ciao Edoardo,
pò di resina...
carletto,ma non era affondato il tuo 470?
[:255][:255][:255][:255][:255][:255][:255][:255][:255][:255][:255][:255][:255]
Un ottimo peel ply è il tessuto per fare gli spinnaker. Inconveniente: rende la superficie di VTR leggermente opaca, provare per credere. Io l'ho usato in fase di costruzione dei vari pezzi del modellino RC in carbonio.
  Grandi lavori Fabino 9 3.524 31-10-2025, 10:25
  catalizzatore per gelcoat BornFree 6 2.120 11-01-2024, 00:14
  Lavori Duck 31' Laniakea 35 8.140 15-03-2022, 10:08
  tracce di Gelcoat sul legno Francescobissotwo 5 2.767 06-04-2021, 10:24
  barca senza gelcoat mosè 19 6.077 16-10-2020, 06:08
  Gelcoat stucco e primer MartinDS 4 3.923 16-10-2018, 21:20
  Gelcoat ed antiscivolo klodinus 8 18.909 19-06-2018, 09:26
  Aiuto su manutenzione coperta FD. Resine, gelcoat e tanta confusione cosmy 4 2.758 11-06-2018, 10:36
  I lavori proseguono maxb54 3 2.697 20-04-2018, 20:08
  Modificare Laser con sistema Foil maroglia 16 8.266 06-12-2017, 12:42
  incollare velcro su gelcoat BornFree 9 6.066 24-04-2017, 19:49
  Situazione gelcoat opera viva pioneer 10 5.094 13-03-2017, 22:18
  meglio gelcoat o poliuretanica? Mario76 20 27.068 16-04-2015, 01:47
  Consigli lavori su opera viva cellagiorgio 33 13.623 12-02-2015, 21:51
  Lavori sull'albero Lucone 4 3.389 10-05-2014, 07:10
