angolo e regolazione code 0
Citazione:perez ha scritto:
Mi piace molto l'idea del caricabasso sulla foto di einstein,
però così se non sbaglio è più complicato,o meglio cè da perdere più tempo ogni vota che devo armarlo,
io sul mio nel finale o messo un moschettone così in attimo lo aggancio,
Guarda che il moschettone per aggancio rapido ce l'ho anch'io, ma è applicato (ovviamente) sotto l'avvolgitore.
Per quanto concerne il range di utilizzo, come detto più volte, se usato in andature strette non devi superare i 5/6 nodi reali, poi, se non vuoi stressare la vela e l'attrezzatura, sarai costretto ad allargare l'andatura; al lasco l'ho usato anche con 15 nodi.
Grazie mille einstein,
forse ho capito,
quindi con il moschettone ti agganci al bozzello,
e il bozzello è del tipo fisso e non girevole su se stesso.
Ora stò lavorando e piove,domani proverò subito a fare un attacco come il tuo.
Per quanto riguarda la spiegazione che ho cercato di darti riguardo il materiale, potrebbe essere laminato?
grazie ancora
buon vento
forse ho capito,
No, il sistema usato nella seconda immagine postata è un'altra cosa.
Il moschettone a sgancio rapido va fissato direttamente su un golfare, che può essere sul musone o sul bompresso dotato di briglia sottostante.
Circa il materiale, potrebbe essere, meglio sarebbe una foto.
Allora ho capito poco,
comunque ora mi studio il mio e vedo come farlo.
Dopo di questa domanda mi uccidi:
Cazzare il caricabasso (o la mura),
e cazzare un pò di più la drizza,
fà molta differenza?
Che lo tiri da sotto,o che lo tiri da sopra non è sempre la stessa cosa?
qualè la vera differenza?
Comunque và sempre in tensione, o quando si lasca si lasca
Perdonatemi
Grazie mille
buon vento
Evidentemente non hai letto con attenzione quanto detto sopra da Albert, e ribadito poi anche da me, a proposito dell'indipendenza tra la tensione drizza e quella di ghinda; la prima agisce sulla catenaria, la seconda sulla forma della vela (spostamento del grasso). Smile
Posso chiedere quanto può costare il code 0 (per un 42 piedi) ?
Calcola dai 45 ai 60 euro mq fatto in laminato, poi dipende da veleria, tipo di 42, etc etc.
D.
Un sistema caricabasso sulla mura come quello in foto,
praticamente quando laschi la mura e sei di bolina la distanza tra mura e albero dimunuisce,
e invece se belin la mura tende ad andare verso la fine del bompresso,mentre se lasco và verso la base dell'albero.
Non sò se sono riuscito a spiegarmi,
comunque dovrebbe essere per questo motivo che sposto il grasso perchè la L divente con un angolo diverso,
mentre se belin solo la drizza la L è sempre sullo stesso angolo ma è solo di più o di meno in tensione.
Spero che hai capito il mio ragionamento
é così?
grazie e buon vento
é così?
grazie e buon vento
Forse stiamo parlando di due vele diverse; comunque se vuoi capire come funziona il mio code0 nella foto sopra, rileggiti attentamente il primo intervento di Albert.
  Drifter vs code 0 cmv88 12 859 16-10-2025, 12:05
  Drizza 2:1 per code-0 su armo in testa d'albero Chimera 135 26.609 16-06-2025, 10:37
  Video regolazione vele juan@juan 29 5.031 26-05-2025, 14:41
  Regolazione sartiame First 31.7 Markolone 62 6.878 20-02-2025, 15:42
  regolazione stecche fullbatten NAVIGATORE SOLITARIO 21 3.000 15-02-2025, 09:58
  Fiocco autovirante - bugna angolo di scotta Nanshan 4 858 10-01-2025, 13:19
  Consiglio per predisposizione Code Zero gpcgpc 18 1.957 09-01-2025, 19:04
  Regolazione vang e base in varie condizioni Brunello 27 9.881 08-01-2025, 17:49
  Problema uscita Drizza Code D MAXDV 3 1.039 14-10-2024, 07:13
  regolazione delle vele con vento forte bussola 91 25.489 09-10-2024, 10:23
  "Code 0 installato su avvolgifiocco kavokcinque 10 2.196 11-09-2024, 10:22
  Paranchino regolazione fine su 4:1 ibanez 20 3.093 05-07-2024, 16:17
  Code Easy (?) aiuto faber 6 1.521 07-06-2024, 13:13
  genoa leggero usato come code zero Wally 2 1.102 27-05-2024, 13:20
  calcolo angolo albero francidoro 16 3.111 02-02-2024, 21:20
