elica a passo variabile
Barca in secco, ho tolto il grano per ingrassare l'elica ed al suo posto ho messo una testina con valvola e poi con l'ingrassatore a manetta. Riempiti gli ingranaggi ho rimesso il grano originale.
Si erano bloccate le pale, le ho dovuto smuovere un pò per farle tornare a funzionare bene.
Domanda: Troppo grasso può fare male?
Ciao a tutti, è sufficiente metterci il grasso al litio dilavabile, la quantità non nuoce,anzi meglio. b.v. salutTongueCooli.
Dipende da che elica a passo . mi sembra che il grasso al litio vada bene su tutte....
Ma il manuale della tua elica lo hai? se non lo hai domandalo alla casa costruttrice, se lo .....
non ho esperienza con questo tipo di eliche tuttavia un giorno ho visto un amico che, dopo aver comprato un quad tutto eccitato ingrassava a manetta i mozzi ruote, ebbene ad un certo punto si nota un sacco di grasso per terra: aveva spinto talmente tanto grasso all'interno del mozzo da spaccare un carterino per la pressione, sicuro che dove c'è una valvola dell'ingrassatore ogni tanto si deve ingrassare, allo stesso modo so che non si deve calcare troppo la mano...
A me dissero che il grasso al litio non va bene ci vuole il grsso blu non dilavabile perchè il grasso al litio si 'secca'
Nella Jprop non ci sono paraoli e gli ingranaggi all'interno ruotano a bassa velocità e con una frequenza molto bassa, ovvero ogni volta che passiamo da marcia avanti a indietro e viceversa, quindi una gran quantità di grasso non fa male, piuttosto bisogna stare atenti al tipo di grasso, io uso solo quello prescritto dalla casa. Se invece devi ingrassare degli organi meccanici che sono soggetti a gran velocità, troppo grasso può scaldare, ma sulle barche non mi viene in mente alcun organo del genere.
L'elica e la Jprop, c'era il grasso della casa, io ho messo quello al litio bianco, anche quello della casa era bianco. comunque ormai è fatta, mercoledì torno in acqua e vediamo.
Da quello che mi disse il Sig. J-prop (Berghella..) non
si deve assolutamente usare grasso al litio bianco ma
quello verde da lui indicato... in una discussione passata
un ADV lo aveva trovato su internet senza passare dalla
J-prop.....
  Sostituzione elica passo 12x11 con elica più grande da ridurre : è fattibile ? 1Andrea 3 474 03-09-2025, 15:32
  Passo Kiwi prop su cat windex 2 1.147 21-05-2024, 17:07
  Elica: variare il passo o il diametro? tommy979 13 3.637 18-07-2023, 21:04
  Regolazione passo Max Prop Tatone 46 24.857 17-05-2023, 17:24
  Dubbio su scelta passo elica per bisso two (yamaha 4T 6hp monocilindrico) luca borgia 4 2.151 03-07-2020, 10:18
  Elica MaxProp quale passo? gennarino 20 4.624 30-05-2020, 21:07
  passo dell'elica mao 9 3.225 26-01-2020, 09:35
  consiglio elica (passo e diametro) per Azuree 27 marematto 8 2.817 21-05-2019, 16:49
  cambio elica, quale il passo ottimale per elica radice? marco delphia 40 8 5.391 05-05-2019, 14:35
  Passo elica sjlver67 4 2.537 25-03-2019, 21:49
  passo elica freya 26 5.778 18-03-2019, 18:55
  nuova elica o elica di prua? marmaglio 14 7.442 11-10-2018, 07:25
  tabella riferimenti passo elica max prop gennarino 13 5.191 09-10-2018, 17:30
  Corretta distanza tra elica e braccetto dell'asse elica Poneumberto 15 7.871 05-11-2017, 22:54
  Passo maxpro per Elan 333 Andrea T 10 3.467 29-08-2017, 12:57
