Boiler - problemi
Ottima idea!!
Ragazzi non inventiamo scorciatoie per un problema che va affrontato come si deve.
La bottiglia non è una soluzione perchè se fate scaricare continuamente la valvola di sovrapressione alla fine si forma del calcare sulla valvola ed arriva il momento che la valvola non lavora più e rimane aperta e scaricate tutta l'acqua dei serbatoi in sentina..., o peggio si blocca chiusa e spaccate l'impianto perchè non c'è sicurezza.
Da non confondere infine il vaso di espansione che lavora sull'impianto freddo (vedi Mania ed altri, con quello che suggerivo io che va solo sulla linea di alimentazione del boiler a valle della valvola di non ritorno .
In altre parole i vasi di espansione su un impianto della barca sono due, uno generale, ed uno (più piccolo, basta anche da 1/litro di volume) che compensa solo gli aumenti di volume del boiler.
P.S. a pensare che c'è gente che convive anni con acqua in sentina e non gliene può fregare di . capisco questa sciattura
il mio ha una valvola di non ritorno direttamente installata sul boiler ed una valvola di sovrapressione tarabile e che è collegata con una sua linea al filtro posto a valle del serbatoio ( con un T ).
questo ti permette di non aver acqua in sentina ; ti accorgi che la valvola di sovrapressione funziona male in quanto la pompa sente scendere la pressione e attacca.
ha ragione kermit ; devi mettere un vaso di espansione sulla linea dell'acqua fredda e , se proprio vuoi, anche sulla linea acqua calda; inoltre, ma questa è stata una mia pippa mentale, metti un manometro fondo scala 5 bar a valle della pompa e così tari la pressione di attacco e di stacco della pompa.
l'anno scorso ho messo due piccoli serbatoio di espansione + un manometro + sostituita la valvola di sovrapressione guasto al prezzo di € 35 ( tutto acquistato nel negozio di idraulica )
p.s. ..... ma sai che Palla 8Palla 8 sentire la pompa che attacca di continuo .....
Quoto quello che dice kermit.
In più aggiungo che lo scarico della valvola di sovra pressione andrebbe ricondotto nel serbatoio o all'esterno dell'imbarcazione.
Provvedero con la bottiglia . Grazie a tutti
Citazione:ferro53 ha scritto:
Medesimo problema e stessa soluzione.
Resta pero' la questione della pressione nell' impianto idrico.
Ultimamente procedo cosi: spengo l' autoclave e apro il miscelatore del lavabo cucina; in questa maniera l' acqua 'in eccesso' viene scaricata dal miscelatore e la bottiglia resta asciutta.
Cordiali saluti
ferro
Però devi viaggiare con l'autoclave spenta deduco, quindi nel momento ti servisse acqua devi inserire l'autoclave e allora la prima cosa che succede quando la inserisce riempie automaticamente l'impianto e poi aprendo il rubinetto acqua a go go, quindi l'effetto scarico in eccesso è vanificato.?
  eliminazione boiler minicone 13 686 04-11-2025, 12:30
  Svuotare serbatoi acqua pieni rapidamente può creare problemi all'autocalve? Suncharm 7 975 21-04-2025, 18:22
  Sostituzione resistenza boiler Quick crocchidù 65 20.627 25-02-2025, 12:29
  valvole per chiusura acqua boiler enio.rossi 16 1.964 04-02-2025, 22:24
  Boiler Quick e scambiatore refolik 18 3.645 18-12-2024, 00:28
  Antivegetativa , problemi di adesione . traballi carlo 16 1.975 31-10-2024, 18:54
  boiler ATI nuovo , non scalda enio.rossi 13 1.843 11-10-2024, 12:37
  chiedo aiuto per problemi con timoneria idraulica Vetus rema 9 1.520 03-08-2024, 17:01
  Boiler che ha smesso di erogare acqua calda megalodon 9 2.394 05-05-2024, 11:46
  Considerazione sui boiler Carlo Campagnoli 9 3.442 27-04-2024, 12:53
  anodo magnesio del boiler enio.rossi 12 2.681 20-12-2023, 23:20
  st 4000 problemi CUCUDRIL 2 1.229 14-09-2023, 21:23
  Problemi di ormeggio Folly 42 8.801 14-06-2023, 14:16
  Problema boiler Sun Odissey 45.1 giorgino 11 2.726 17-05-2023, 22:22
  Problema boiler dopo sostituzione riser libert 32 8.400 14-04-2023, 05:09
