Quale olio per invertitore idraulico?
Salve, vorrei sapere se l'olio dell'invertitore di norma è più denso o più liquido di quelli usato per il motore.
Al tatto direi che sembra più liquido ma più fastidioso perché dà l'impressione di essere corrosivo (e infatti lo è!). Comunque mi raccomando di attenersi alle indicazioni del costruttore: olio ATF (automatic transmission fluid) con le specifiche del caso.
Daniele
Sull'invertitore dovresti trovare una targhetta di alluminio che tra i vari dati riporta la tipologia di olio da usare
Alcuni invertitori utilizzano il normale olio motore, altri degli olii specifici (l'olio motore è sul giallo/verde/marrone quello speciale per invertitori è rosso/arancione).
Guarda il libretto di manutenzione del motore è indicato il tipo d'olio per il tuo invertitore.
attenzione!
Volvo in un comunicato ha indicato che per
l'invertitore và usato lo stesso olio del
motore.
Grazie a tutti, il dubbio era solo perchè dopo il controllo del livello (tra l'altro a posto) al tatto mi sembrava più liquido e più chiaro di quello motore, non è ancora da sostituire; ma volevo solo avere la certezza che fosse giusto così.
E quale posto migliore del forum AdV!
Grazie a tutti
Citazione:gc-gianni ha scritto:
attenzione!
motore.
confermo. Per questo problema,non ancora segnalato, andai a finire in banchina perché l'invertitore slittava con l'olio originale.
attenzione!
motore.
okkio, dipende dalla marca dell'invertitore; ZF Hurt usava olio ATF per i meccanici, Technodrive usava olio motore per i meccanici poi è passato a olio ATF poi è tornato a meccanico....
Quindi se ci dici la marca e se modello meccanico o idraulico, posso dirtii quale olio utilizzare.....
Comunque, anche se non so quanto sia veritiero, staremmo parlando di un invertitore idraulico!
Cos'è un invertitore idraulico?
Un invertitore meccanico che usa l'olio idraulico per lubrificazione o un invertitore che usa il fluido idraulico per trasmettere il moto, permettendo l'inversione, o entrambi?
Buon vento! by Mario
  Monoleva Bavaria duro innesto invertitore kavokcinque 28 6.821 18-02-2026, 23:49
  cambio olio piede vp 120 se bettin.nicola 10 2.620 16-02-2026, 12:04
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 9 1.862 29-01-2026, 17:15
  INVERTITORE KANZAKI KM35P vastese 0 138 30-12-2025, 18:27
  Elica .. quale produttore. pruvem 4 339 29-12-2025, 18:25
  Astina olio INVERTITORE PruaNelSole 5 438 22-12-2025, 11:19
  Invertitore Volvo Penta HS25A Ironmic 6 458 20-12-2025, 08:43
  Fuga olio giunto volvo penta D2-55 claudio.labarbera 7 697 19-09-2025, 15:29
  Volvo MD22L consuma olio enio.rossi 99 22.995 12-09-2025, 15:00
  Farymann FK3 Perdita olio e fumi vano motore mareci 13 1.051 04-09-2025, 17:09
  Invertitore Bukh slitta in retro - chiedo aiuto per contatto meccanico a Fiumicino subary 18 5.103 03-09-2025, 17:42
  Volvo MD22L-B - recupero vapori Olio gpcgpc 0 380 04-08-2025, 08:57
  Invertitore volvo penta md6a skipper44 0 362 31-07-2025, 15:07
  Invertitore per Yanmar 3gm30f Linea d’asse deltanorda 9 1.334 29-07-2025, 09:35
  quale olio motore? gaspare.agate 48 19.081 28-07-2025, 21:05
