Genoa o code zero?
Purtroppo ieri mi si e' strappato il genoa sulla balumina, credo per usura da invecchiamento, sul mio piccolo Limit.
Avendo gia' un fiocco ed un gennaker, posso sostituire il genoa con il code zero?
Qual'e' il range abituale di utilizzo?
Grazie. Smile
Citazione:Messaggio di TeoV
Grazie. Smile
Non credo tu possa sostituire il genoa con il code0, in bolina ti rimarrebbe un buco da 5/6 nodi sino 12/13 che ritengo sia l'intensità di vento più adatta per armare il fiocco, anche se devo dire che non conosco le caratteristiche specifiche della tua barca.
Quindi ti consiglierei senz'altro un nuovo genoa e poi, se le finanze te lo permettono, prendere in considerazione anche un code0 per divertirti con le ariette.
Grazie per la risposta.
Il Limit e' un barchino semi cabinato di 5 metri con deriva mobile. (vedi scheda http://www.sailingtheweb.it/barche-vela/?STWcode=S02572
240 gr/m2 per il genoa su un barchino del genere ritieni siano adeguati?
Ho gia' un fiocco con tessuto piu' pesante del genoa che mi si e' rotto, ma non ho idea quale sia la sua grammatura.
Grazie, ciao.
Confermo. Il Code0 è utile per le ariette veramente deboli e per quelle barche che non possono armare un genoa, ma nel tuo caso meglio prima avere il genoa
  Drifter vs code 0 cmv88 12 863 16-10-2025, 12:05
  Trinchetta + fiocco/genoa [passaggio scotte genoa] aldoraffaelepalma 17 3.846 23-07-2025, 18:24
  Drizza 2:1 per code-0 su armo in testa d'albero Chimera 135 26.676 16-06-2025, 10:37
  Modificare il carrello genoa Magellan 3 750 04-05-2025, 23:10
  Consiglio per predisposizione Code Zero gpcgpc 18 1.961 09-01-2025, 19:04
  Problema uscita Drizza Code D MAXDV 3 1.046 14-10-2024, 07:13
  "Code 0 installato su avvolgifiocco kavokcinque 10 2.214 11-09-2024, 10:22
  Code Easy (?) aiuto faber 6 1.540 07-06-2024, 13:13
  drizza genoa comet 38 torcido 4 1.324 27-05-2024, 18:46
  genoa leggero usato come code zero Wally 2 1.105 27-05-2024, 13:20
  Scotte genoa cmv88 23 5.197 19-12-2023, 22:14
  Anomalia carrello Genoa ITA-16495 5 2.030 01-09-2023, 19:55
  Diametro ralinga genoa masa66 15 4.304 04-08-2023, 14:27
  Carrelli Genoa RMV2605D 34 11.422 31-07-2023, 09:31
  Scotta genoa e galloccia essebibi 16 3.434 23-05-2023, 11:05
