2 tempi redivivi?
Possiamo festeggiare e Tohatsu è riuscita a mettere in commercio dei piccoli 2 tempi che rispettano la normativa 'anti inquinamento', o sono versioni destinate a mercati extraeuropei?
http://www.tohatsu.co.jp/en/boat/products/index.html
viva i pesi leggeri, alleggeriscono la barca e la tua vita
viva i due tempi, meno complicati, più robusti
bentornati
saluti velici
sarastro
mi sfugge il passaggio della rispettosità delle norme antinquinamento..
Non so quale normativa europea aveva abbassato i limiti di inquinamento per i motori nuovi a livelli che erano rispettati solo dai 4 tempi (o da 2 tempi a iniezione, applicata però solo a motori grossi)
Erano perciò scomparsi i fuoribordo a 2 tempi di piccola potenza (e la cosa era impropriamente passata come 'sono vietati i due tempi')
su questo siamo d'accordo,ma dai tuoi link non leggo nulla che certifichi le emissioni del motore!Blush
Bene, è quel che volevo capire anche io: quei motori si possono comperare nuovi in Italia oppure no?
Lo scorso anno non ero riuscito a trovare un 2 tempi piccolo nuovo in Europa.
Forse adesso la cosa è cambiata.
Comunque i piccoli Tohatsu a 4 tempi sono quelli con il miglior rapporto peso/potenza.
Gino
scusa Gof,io dal tuo post avevo capito che sapevi 'per certo'che rispettassero i . capito bene e stà scritto da qualche . non ho capito un broccolo?
Blush
bentornati
saluti velici
sarastro
ho esultato a sproposito ?
Blush
Sadsmiley
saluti velici
sarastro
sono conscio che le norme devono essere generali e quindi non possono riguardare casi particolari
quindi valgono anche per i piccoli fuoribordio, usati ormai quasi solo per i tender o piccole barche su brevissime distanze
però
a scarico di coscienza
io in una stagione uso il f.b (rigorosamente 2T, l' inarrivato Johnson 4 cv, 2 cilindri, circa 15 kg, marcia avanti e folle, serbatoio incorporato o esterno, che ce l' ha se lo tenga stretto) per, ad occhio, meno di 5 ore
inquino ?
noi velisti con tender, inquiniamo ?
saluti velici
sarastro
Il velista inquina in mezzo al mare, i ciclomotori invece profumano tra la gente!Big GrinBig GrinBig Grin
Honda 2cv 4 tempi..... spinge un tender 240 con tre persone che e' una bellezza
e pesa solo 12kgBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
già
è l' unica alternativa
anche perchè ha frizione automatica, quindi è come se avesse la folle
(non comperate furibordo con trazione diretta, sono scomodi e pericolosi)
però è un 2,3 cv
chi vuole più spinta per andare contro mare e vento o ha tender più grandi, o si rivolge a un 2T o paga duramente in termine di peso
saluti velici
sarstro
Io ho comprato nuovo un 4cv Yamaha 4 tempi e l'ho cambiato dopo pochi mesi con un 8cv Yamaha 2 tempi bicilindrico. Cambiata la vita. molto più silenzioso, assai meno vibrazioni, il doppio della potenza e stesso peso. Chi dice che il 4 tempi è meglio del 2 tempi non ha provato le piccole cilindrate.
Ricordo tra gli svantaggi del 4 Tempi un minimo alto (indispensabile per tenerlo acceso) che dava una spinta troppo forte per le manovre. Era un continuo staccare e attacare. ora con il doppio della potenza al minimo sono quasi fermo.
Citazione:Messaggio di Gof
te lo scordi, non sono conformi a normative europee o USA
mah, speriamo che riescano ad adeguarsi
C'è una cosa cui fare attenzione, in alcune aree marine protette i regolamenti proibiscono i 2 tempi anche se rispettano le norme sulle emissioni. Altrimenti per i tender meglio 2 tempi usati magari poco che catenacci a 4 tempi con motori da motocoltivatori adattati
sarà,ma a venezia macino frullini quasi quotidianamente da vent'anni e la rotondità di un 8 o 15 yamaha 2t ce la . mio 15 4t è un pò bolso e . suo meglio lo da solo quando c'è da . i consumi sono solo il . peso è da asino morto e i tagliandi . vecchio yam 15 2t era un gioiellino..
le case producono ancora i 2t e li vendono tranquillamente fuori . esiste qualche 'canale' paralleloCool
  Calo giri motore fuoribordo Tohatsu 6cv 4 tempi gambo lungo eiasu 7 1.189 20-09-2024, 20:11
  Accelerazione Yamaha 5cv 2 tempi giucas 7 1.147 08-06-2024, 15:31
  Improvvisa irregolarità di funzionamento di un Mercury 5hp 2 tempi carloquinto 0 1.263 16-08-2022, 16:16
  Manuale evinrude 4hp 2 tempi Novecento 32 22.323 10-07-2020, 21:42
  Che presa è? Motore Yamaha 8 cmh due tempi ec17mosquito 15 4.798 13-09-2019, 20:58
  raffreddamento yamaha 8 cmh 2 tempi gambo lungo ec17mosquito 6 2.388 09-09-2019, 11:55
  Miscela fuoribordo 2 tempi Salvatore.martino 24 6.917 07-06-2019, 10:56
  Yamaha 25 cv 2 tempi Salvatore.martino 8 7.984 24-05-2019, 23:49
  Honda 4 tempi 2,5 CV pollino2 6 3.010 18-03-2019, 17:46
  Yamaha 4 cv 2 tempi-a marcia inserita va alternativamente al massimo e al minimo! binson 48 10.494 30-08-2017, 11:50
