Discussioni: 11
Registrato: Jan 2009
Citazione:Yanny ha scritto:
Citazione:dapnia ha scritto:
La vita è troppo breve per imparare a fare le impiombature.
a impiombare una cima a 3 legnoli di 14mm su redancia con un minimo di esperienza bastano 15 minuti, cioe' meno del tempo che ci mette un piatto di pasta a cuocersi. a me sembra un buon modo per impiegare quel tempo, ma sono gusti.
delle opinioni 'di quelli bravi' mi curo fino a un certo punto, forse per il mio passato da fotoamatore.
bisognerebbe anche approfondire il contesto in cui vengono fatte certe affermazioni.
Se penso che adoperava come sartie dei cavi zincati, quindi di durata estremamente breve, potrei dire anche io che non vale la pena di perdere tempo a fare un lavoro definitivo su qualcosa che non lo è.
Discussioni: 84
Registrato: Feb 2011
beh, se parliamo tanto per parlare allora potremmo anche chiederci se esista qualcosa di definitivo oppure no...
senza esagerare, un'impiombatura nell'accezione piu' comune del termine la fai su cime di qualche tipo, non su sartie in ferro zincato. quanto di cui stavamo parlando (e che compare sul pdf linkato e sui libri di cui si parlava) e' altra roba rispetto a piegare un tondino di cavo zincato per metterci un cavallotto zincato da stringere con una chiave. a me una cosa cosi' fa venire la pelle d'oca e non mi sento di chiamarla impiombatura, ma e' un'opinione personale e nulla piu'.
vedere una cima d'ormeggio con un cavallotto del genere (c'e' chi lo fa) oppure piegata a doppino su un anello oppure annodata alla benemeglio a me fa un po' senso.
per cui *per me* le cime d'ormeggio siano a 3 o a 8 legnoli vanno impiombate 'alla marinara', sulla loro brava redancia in acciaio inox, che costa 2 soldi e dura una vita. farlo non e' difficile, solo che serve un buon libro che te lo faccia vedere passo passo, altrimenti non si capisce.
poi se uno non e' capace, non gli interessa o preferisce non cercare il tempo per farlo allora son scelte, che non condivido ma che rispetto.
Discussioni: 65
Registrato: May 2007
ovviamente Bernard Moitessier. alle impiombature a mano sul cavo preferiva questi
[/quote]
eh eh eh allora avevo immaginato/ricordato giusto, quel signore ha avuto tanti pregi, ma anche una certa allergia al lavoro in generale
Discussioni: 363
Registrato: Oct 2008
Sailor,
perché dici che i cavi zincati hanno vita estremamente breve?
Hai mai guardato tutti i vari tiranti sulle navi commerciali? di cosa credi siano fatti?
In più se ti ricordi la protezione (fasciati e ingrassati), ci sta che durassero i fatidici 10 anni del nostro inox a 1/10 del costo
Discussioni: 11
25-09-2011, 02:12
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-09-2011, 02:15 da sailor13.)
Citazione:starghost ha scritto:
Sailor,
Appunto. Normalmente durano poco, se vuoi farli durare devi ingrassarli, o fasciarli con tela catramata, e fargli una costante manutenzione. Te lo immagini il tuo teak o la tua coperta d'estate quando il grasso si scioglie e cola giu? oppure le tue belle vele in laminato che ad ogni virata si impastano di grasso? No,
ormai i cavi ingrassati, fasciati e coppalati rimangono solo sulle barche d'epoca, su altre barche sarebbero anacronistici.
PS: e non credere neanche che il costo sia 1/10 di quelle inox, perchè o ci metti i morsetti come Moitessier, altrimenti fartele impiombare a mano, fasciare etc.etc ci rimetti tutto quello che risparmi di materiale, o quasi.
Discussioni: 39
Registrato: Nov 2007
25-09-2011, 02:35
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-09-2011, 02:39 da francocr68.)
Discussioni: 19
Registrato: Aug 2007
25-09-2011, 12:31
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-09-2011, 12:44 da ale07.)
Discussioni: 39
Discussioni: 11
Discussioni: 39
traduzione del Ale07pensiero da me fortemente condiviso
unu mandroni prenu e dinai a trassa e cadozzu cun sa barca cumenti unu gomuru
un pelandrone pieno di soldi con l'aspetto da zozzone e con la barca simile a un vaso da notte
Discussioni: 11
Discussioni: 65
