Rollafiocco bloccato
Negli ultimi tempi il Rollafiocco si blocca sempre più spesso , é sempre stato un po diretto ma ora tirando il cimino gira tutto lo stallo per circa mezzo giro e poi chiaramente lasciato il cimino ritorna indietro.
Abbassato il fiocco ho potuto verificare che il tamburo su cui si attacca la penna sotto carico si blocca .
Credo che la causa sia questa, ho provato con DW 40 ma nulla tutto come prima.
Secondo voi devo sostituire il pezzo o si riesce ad aprire e magari vedere se é saltata qualche pallina del cuscinetto.?
Sapere il modello del Rolla aiuta.
Una volta ho avuto un problema simile risolto innaffiato moooolto abbondantemente il pezzo in modo da eliminare sporco e salmastro dalle sfere interne.
Imho vale la pena tentare
bornfree
Acqua e sapone... provare non costa nulla
Grazie si tratta di un facnor fx 185
Proverò a pulirlo meglio
Discussioni su facnor che si bloccano (specie i mod. SD)ce ne sono diverse. Prova a fare una ricerca quì sul forum e ti si aprirá un mondo
  Rollafiocco senza Girella. Chi lo conosce? mpxy_pc 13 965 03-09-2025, 14:40
Sad Rollafiocco Furlex 50s si blocca, si svita e stacca lo strallo! Maurizio MC 5 1.095 22-07-2025, 14:28
  Rollafiocco Facnor SD 180 perde pezzi Mirtus 75 22.944 13-06-2025, 16:43
  rollafiocco elettrico anton 3 850 06-10-2024, 23:25
Wink Avvolgifiocco/Rollafiocco (furler) sconosciuto si inceppa Matteo Gagliardi 0 603 27-07-2024, 19:34
  Canala rollafiocco Nemo giovanni 1 797 22-07-2024, 12:08
  Manutenzione rollafiocco Facnor Serie R MAMMANINY 8 2.363 02-04-2024, 08:53
  Dimensionamento rollafiocco rebzone 6 1.546 07-03-2024, 12:09
  Rollafiocco Bamar nuovo e cima abrasa Hubris 15 3.607 11-08-2023, 09:10
  Dubbio atroce scotta rollafiocco ventodiprua 22 7.417 24-05-2023, 11:16
  rollafiocco Goiot McZan61 8 2.002 22-05-2023, 22:09
  Winch [bloccato dopo rimontaggio] paluzzo 5 2.909 10-04-2023, 14:22
  Fiocco e rollafiocco Hakuna.Matata 18 3.817 26-03-2023, 16:21
  doppia canalina su rollafiocco paolaninolife 28 12.979 24-03-2023, 17:36
  rollafiocco FULRLEX 204 /304 /404 l'ha progettato uno del catasto scud 11 2.924 21-02-2023, 00:00
