proteggere il plexiglass delle finestrature
Oltre a quello di salvare i vetri dagli UV, togliere ( o lasciare aperte) le vetrature laterali è un mio obiettivo. Poterle lasciare aperte, senza che i passanti in Imarroncinichegalleggiano.... ti guardino dentro, lasciando nel contempo entrare la luce che però non danneggi tutti i legni. Adesso ho letto che potrebbero sorgere della difficoltà per togliere le pellicole (una volta rovinate) che sembra facciano corpo unico col plexy.
la mia pellicola viene via senza problemi. Tra l'altro mi hanno anche dato un blando "scollante" da dare a spruzzino e lasciare agire per un po' .
(11-11-2014, 16:27)enio.rossi Ha scritto: In attesa delle risposte che potrà avere Moody, ho trovato la wecofilm (www.wecofilm.it) che ha una pellicola da esterno "antigraffio" che sembra interessante per i nostri scopi. Riflette verso l'esterno l'80% del calore e riduce del 96% gli UV. Varrebbe anche la pena di fare una visita alla Technosolar di Longiano (FC), da cui l'ha acquistata SCUD.
Scusa Enio, in orario di ufficio non posso chiamare perchè sto facendo un lavoro delicato.... Appena passa, non dura tanto, chiamo. Max una settimana
Scusami, moody, non intendevo sollecitarti, tanto abbiamo tempo (troppo) prima che il sole ricominci a . questo tempo autunnale il plexy resiste benissimo. Saluti. Enio
Ciao Scud, visto che Sono Vicini a te puoi informarti se fanno spedizioni?
Sul loro sito non si capisce bene.
Anni fa mi consigliarono di ripassare il plexiglas con vaselina, interno ed esterno, più volte all'anno, usando un batuffolo di cotone. Incredibile, ma funziona. La vaselina e' del tipo filante borica.
Ottima idea, ma passa nella sezione Welcome on board a presentarti.
Altrimenti, se ti becca Montecelio che non ti sei presentato60, ti tocca tirare fuori la vasellina di nuovoSmiley4
Ho scritto alla ditta, non hanno più quello per Plexiglass, solo per vetro con adesivo definito" estremamente tenace".
Mi sa che lo metti e .non lo togli più!
(13-11-2014, 00:00)infinity Ha scritto: Ciao Scud, visto che Sono Vicini a te puoi informarti se fanno spedizioni?
Non credo. Io sono andato ed ho fatto incetta di ritagli (anche perché il rotolo intero ha una metratura esagerata). E' una piccola ditta che utilizza il materiale per fare loro i lavori. Se serve (ma senza fretta perché sono incasinato) posso passarci ma devo avere idea delle metrature che servono.
(17-11-2014, 02:11)infinity Ha scritto: Ho scritto alla ditta, non hanno più quello per Plexiglass, solo per vetro con adesivo definito" estremamente tenace".
ach so! bisognerà cercare altrove allora
mi attivo anche io perché alcuni finestrini hanno bisogno di una rinfrescata
Grazie a tutti per gli ottimi consigli .
se qualcuno sa dove comprare tali pellicole vicino a Milano lo scriva grazie.
  Sostituire plexiglass (o policarbonato) oblo Lewmar Tamata64 26 10.929 27-11-2025, 19:42
  Il mistero delle macchie fantasma sulla coperta Horatio Nelson 3 628 15-10-2025, 18:28
  Infiltrazioni finestrature laterali mjqel 22 3.332 19-09-2025, 09:27
  Finestrature Comet 303 Magellan 19 2.873 25-06-2024, 17:21
  Come evitare l'attrito delle cime d'ormeggio sulla coperta grillovirante 24 3.428 31-05-2024, 15:42
  Una domanda: rinforzo delle lande Melanavigo 3 985 01-04-2024, 22:54
  osmosi metà delle bolle scoppiate e non stuccate saaaandro 16 3.425 12-10-2023, 17:46
  Rivestimento delle cabine: gommapiuma adesiva? vadoavela 203 112.279 06-10-2023, 16:35
  Proteggere opera viva windex 6 1.564 13-06-2023, 21:44
  Incollaggio plexiglass Gengis khan 14 3.012 14-05-2023, 12:23
