Scotta del genoa fissaggio alla bugna.
(07-05-2021, 11:40)ADL Ha scritto: io taglierei il grillo tessile, la scotta la salvi.
o aprirei il moschettone tipo tylaska (se del tipo giusto, con il puteruolo) e salvi entrambi
o taglierei giusto la gassa e poi nel fai un'altra.
con la bocca di lupo sei impiccato senza nessuna buona ragione per preferirla a due scotte indipendenti. al massimo se proprio ti ritrovi che vuoi armare alla buona una barca con una cima lunga che non vuoi tagliare, fai un parlato.
esatto.. ma poi ciò che frena è la pigrizia o l'imperizia, perchè impiombature fatte bene sono in pochi a saperle fare!
sull’este eravamo obbligati: per il design del fiocco in certe condizioni il nodo a bocca di lupo era a pacco sul bozzello, qualsiasi altra soluzione avrebbe impegnato più spazio. il parlato è un’alternativa ma (almeno col nostro materiale) era meno stabile.
cambio vela no problem perché il “grande” si usava fino alla morte, la scelta del piccolo si poteva intuire anche dalle previsioni.
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
Per Miqel : Il nodo bandiera è nodo marinaro e se lo fai doppio lo sciogli sempre, anche assuccato.
Per ADL : aprire la scotta incattivata sotto carico: solo se ha armato un moschettone. Sconsigliato armare un moschettone metallico su scotta fiocco/genoa. Troppo pericoloso! No sicurezza ! Moschettone tessile puà andare.
Scotta incattivata : prendi la scotta sopravvento, la metti in forza finchè viene in bando quella incattivata ( immagino attorcigliata sull'arganetto) lo fai tranquillamente anche con il nodo bandiera.
Premetto lo stato del mio armamento : Ho un genoa 160% e una dotazione di altre 3 vele di prua , tutte con il penzolo sulla bugna di scotta. Ogni volta che lascio la barca, disarmo la scotta ( doppia) , con il penzolo assicuro il genoa avvolto e lo copro con il coprigenoa ( non ho protezione banda UV ) .
Due gasse sulla bugna di scotta 160 ad ogni virata si incattivano sulle sartie, con il bandiera non succede, va via liscio ( quasi sempre) .
Altrimenti per chi ha due scotte separate, e incattiva il genoa sulle sartie, può infilare le scotte nella bugna e fissarle con nodo di arresto ( 2 savoia detti anche nodo).
La vela è tutto un .
Salve
per il nodo bandiera da mollare basta farlo ganciato, doppio senza questa tecnica non si molla. Per tagliare un grillo tessile in esotico devi avere un coltello con la lama di materiale adeguato con quelli classici inox a serramanico è un problema e visto che tutte le manovre correnti sono ormai in esotico bisognerebbe riflettere un attimo su questo problema.
Meglio il tronchese per cavi d'acciaio , quello che serve per tagliare le sartie in caso di disalberamento.
E' tutto un ..
(07-05-2021, 18:33)fomalhaut Ha scritto: Salve
ci vuole l’accortezza di scegliere bene il coltello, avevo un leathernam con la lama parzialmente seghettata: il taglio era barbarico ma in emergenza ha affettato anche il kevlar con 2 colpi.
coltello in ceramica from ikea.
Set da 9.99 euro, tagliano il dynema & c. come burro.
(07-05-2021, 20:07)Argo74 Ha scritto: coltello in ceramica from ikea.
Ah.. ottima questa!
Anche le forbici da parrucchiere mi ha detto (per le impiombature)
Confermo!
penso che per il taglio delle cime.. anche quelle da impiombare, il saldatore abbia un passo in . per i trefoli.
ce ne sono diversi a gas che Piccoletto benissimo e non ci starei neanche un secondo a pensarci.
Salve
penso che saldatori e accendini vari non siano idonei al taglio delle cime, in caso di emergenza poi! Se devi lavorarci sei costretto a togliere la parte semi fusa. Il taglia cime elettrico sta sparendo anche nei negozi sostituito da nastro e coltello. Per quanto riguarda le impalmature flambé , hanno il pregio di rompersi e di riproporre nel tempo lo stesso problema: la cima sfrangiata (coda di vacca), si dovrebbe utilizzare una impiombatura back o una legatura piana.
  Paranco scotta randa cmv88 46 4.486 31-07-2025, 08:59
  Trinchetta + fiocco/genoa [passaggio scotte genoa] aldoraffaelepalma 17 3.837 23-07-2025, 18:24
  Scotta randa Sun Odissey 32 ibanez 11 1.509 06-05-2025, 23:01
  Modificare il carrello genoa Magellan 3 750 04-05-2025, 23:10
  Rinvio scotta trinchetta Massimo vr 15 1.615 23-04-2025, 09:54
  Rapporto paranco scotta randa Markolone 18 1.805 01-04-2025, 09:26
  Sostituzione bozzelli scotta randa vonkapp 31 4.231 31-01-2025, 00:26
  Scotta randa in virata ibanez 25 3.359 14-01-2025, 19:11
  Fiocco autovirante - bugna angolo di scotta Nanshan 4 857 10-01-2025, 13:19
  Scotta loop che non passa l'avvolgitore CkDre 27 3.705 14-10-2024, 11:17
  scotta che si incastra sotto arridatoio Little Sail 26 3.431 12-10-2024, 09:35
  drizza genoa comet 38 torcido 4 1.317 27-05-2024, 18:46
  punto di scotta della randa inferito nel boma Frappettini 46 12.851 27-05-2024, 11:26
  Scotte genoa cmv88 23 5.176 19-12-2023, 22:14
  Riparare angolo scotta spy Wally 5 1.831 17-10-2023, 17:23
