spi sistemazione scotta e braccio
#41
Ostrega... vedo solo ora che Mr Cinghia è diventato .:
Infatti chi c'è più moderato di .
Leandro
Citazione:tetescio ha scritto:
ma se il circuito è come evidenziato in foto perche non andare direttamente dal bozzello in falchetta al baglio massimo al winch del genoa?
Perché usa un circuito unico. Smile
no Tetescio lo prende lo stesso
si tiger il golfare ....
noi per barber usiamo due bozelli e uno è
legato alla falchetta
Pippu, allentando la draglia alta, così dovrebbe funzionare:
Jockey poles, butta fuori, è l'unico sistema per navigare strallati anche con vento se si può, senza andare in straorza e diminuire lo sforzo sul braccio. Solo non cocordo con il fatto che bisogna farlo prima, secondo la mia opinione basta poggiare un pochino diminuire il carico sul braccio e si può infilarlo. Roba da 5 secondi. Tu mi dirai, ma ti sei messo in un'altra andatura più lasca. Tanto per ciacoar. Saluti. La vela è un'opppppinione.
Dopo tutto sto po' po' di brain-storming, riproporrei: lascerei tutto come sta, ma, vista la posizione del rinvio, passerei la scotta tutta interna alle draglie e sposterei il barber un po' avanti finche' la scotta faccia via fino alla varea del tangone strallato senza toccare la sartia.
Strusciera' il braccio quando si quadra, ma con una pressione decisamente inferiore.
E, dato che questa prova costa zero, la farei prima di ogni altra cosa.
Effettivamente ci sono anche le sartie che rompono. Disapprovazione
Cerco di interpretare l'ultima versione Albert:
Funziona meglio il braccio ma peggio la scotta Sadsmiley
Dovevo coprire un buco solo ad Agosto. Invece il datore di lavoro si e' 'dimenticato' della mia normalizzazione. Vabbe', di la' mi pagano qui lo faccio Pro Bono publico. Wink
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
Non si può avere la botte piena e la moglie ubriaca......
Col bozzello così interno non credo funzioni così . tocca nulla fino al barber, e poi sarà più alta delle . problema sarà col braccio quando si quadra, e si dovrà lascare il . come ho già detto .....provare per credere 4242 e poi farci sapere....Wink
ciao io ho un Comet 1050 e dunque non diversissimo dal 1000 per dimensioni e piano di coperta (anche se io ho una coppia di winch a poppavia dei winch di scotta principali). Sinceramente col circuito singolo non sono mai riuscito a trovare una soluzione soddisfacente per evitare che il braccio sforzasse su draglia/candeliere/sartie a tangone strallato. Ho risolto solo col doppio circuito che a prezzo di una maggior complessità ad armare il tutto e di più cime da gestire in pozzetto mi ha risolto il problema e tutto sommato mi ha reso più facile anche le strambate perchè non faccio più il bilancino. Se ti interessa ti mando qualche foto.
certamente....Smile
inseriscile qui le foto TongueWink
Ok nel fine settimana vado in barca e fotografo.
mi spiace ma questo we non sono andato dalla barca per cui niente foto. ciao
Mah, non ho capito dalle precedenti risposte se avete risolto o no.
Io ho una VI classe IOR e armo tutto interno.
Il braccio struscia all'interno della draglia solo quando sono quadrato a manetta (e non crea nessun problema perchè in quanto braccio lo metti lì e non lo tocchi più).
In realtà portando il barber del braccio tutto dentro eviteresti anche quello, ma noi alla fine il barber non lo usiamo perchè funziona tutto bene anche senza.
Almeno sulla mia barca mi sembra un non-problema.
  Paranco scotta randa cmv88 46 4.467 31-07-2025, 08:59
  Scotta randa Sun Odissey 32 ibanez 11 1.502 06-05-2025, 23:01
  Rinvio scotta trinchetta Massimo vr 15 1.570 23-04-2025, 09:54
  Rapporto paranco scotta randa Markolone 18 1.789 01-04-2025, 09:26
  Sostituzione bozzelli scotta randa vonkapp 31 4.200 31-01-2025, 00:26
  Scotta randa in virata ibanez 25 3.314 14-01-2025, 19:11
  Fiocco autovirante - bugna angolo di scotta Nanshan 4 852 10-01-2025, 13:19
  Scotta loop che non passa l'avvolgitore CkDre 27 3.685 14-10-2024, 11:17
  scotta che si incastra sotto arridatoio Little Sail 26 3.423 12-10-2024, 09:35
  punto di scotta della randa inferito nel boma Frappettini 46 12.793 27-05-2024, 11:26
  Riparare angolo scotta spy Wally 5 1.824 17-10-2023, 17:23
  Scotta gennaker circuito chiuso cmv88 7 2.442 03-10-2023, 15:55
  Sistemazione attacco strallo Amaretz 43 8.575 02-08-2023, 09:04
  Dubbio atroce scotta rollafiocco ventodiprua 22 7.368 24-05-2023, 11:16
  Scotta genoa e galloccia essebibi 16 3.388 23-05-2023, 11:05
