Sartiame maggiorato ?
Heart
Secondo voi ha senso, in caso di sostituzione sartie, a parità di materiale usato (quindi spiroidale con spiroidale, tondino con tondino, tessile con tessile) montare sartiame maggiorato? esempio: Beneteau 34 cambio sartie e monto una sezione che monta un beneteau 39... ovviamente compreso arridatoi, ecc ... miglioro la robustezza di tutto l'armo o faccio una cavolata??
saluti giovanni
p.s. spero non avere scritto eresie
un albero viene fatto in modo che in caso di sovraccarico si rompa prima il cavo, poi si strappino le lande, poi che si accartocci il profilo dell'albero su se stesso, poi che il piede sfondi la sentina o si schiacci la mezzeria, ecc ecc
cosa preferiresti che succeda per primo ?
Smile
bv Smile
vabbe', potresti mettere dei cavi da rimorchiatore ma con la tenuta delle lande, la sezione dell'albero ecc. come la metti?
infatti... avevo pensato al fatto che un cavo esageratamente maggiorato avrebbe 'scaricato' sulle lande.
Io pensavo, in caso di sostituzione per manutenzione regolare (quindi ogni 10/15 .), ad un giusto compromesso per avere un margine di sicurezza e durata in piu'... non a caso avevo portato l'esempio di un 34 piedi con sartiame di un 39 e non non un 34 piedi con sartiame di un 54 piedi...
e comunque avevo messo in conto che avrei potuto scrivere un eresia... e forse cosi fu.
saluti giovanni
aggiungo...
rob scrive: un albero viene fatto in modo che in caso di sovraccarico si rompa prima il cavo.
ecco, per capirci volevo spostare un tantino quel limite del . quel poco senza portare il punto critico sulle lande.
saluti giovanni
Smile
bv Smile
a me non risulta sia così, anche perchè sia che si rompa il cavo, la landa o l'attacco all'albero il risultato non cambia.
per quanto riguarda il sovradimensionamento è la solità fissa dei velisti, è utile solamente ai fini di un minor allungamento, ma comporta un peso maggiore, uno sbandamento maggiore, un costo maggiore per la stessa tenuta, a meno che non vengano sovradimensionati anche tutti i punti di attacco sia in barca che all'albero.
  Sostituzione sartiame - Disalberare? Sailor 6 301 04-02-2026, 15:58
  Sostituzione Sartiame in zona Napoli il vecchio e il mare 3 402 31-10-2025, 11:05
  Regolazione sartiame First 31.7 Markolone 62 6.767 20-02-2025, 15:42
  Analisi e Cricche sartiame in tondino (35ft) GIO-ita53637 12 2.593 23-01-2024, 11:38
  Sostituzione sartiame cbs harmony puntomp3 9 4.813 07-11-2022, 20:02
  Rifacimento sartiame Sun Odyssey 49 Dany64 10 3.282 18-10-2022, 19:18
  Sartiame Alpa 42 ketch Gattodimare 0 1.335 14-05-2022, 17:54
  Sartiame nuovo Nanni 85 28.667 30-07-2020, 23:07
  priorità nel sartiame Utente non piu' attivo 14 4.058 06-03-2020, 17:30
  WL sartiame masa66 16 3.932 08-01-2019, 23:21
  modelli di carico su albero e sartiame Utente non piu' attivo 25 7.451 19-11-2018, 08:09
  sartiame zingarellasport 80 24.762 23-05-2018, 15:43
  Piccole cricche nei terminali del sartiame Nico Ivory 17 7.252 27-10-2017, 18:08
  Sartiame in tessile myrias 14 6.673 13-08-2017, 16:50
  regolare il sartiame senza il tensiometro? si può fare? Federico82 20 12.415 11-07-2016, 13:03
