valvola termostatica lombardini
qualcuno di voi ha mai smontato la valvola termostatica del lombardini 903. io ho provato ma non sono riuscito, perchè non son riuscito a togliere il manicotto che c'è dello scambiatore ad essa, mi risulta quasi incollato il manicotto e poi i bulloni a brugola mi sembrano siano poco accessibili senza prima togliere il manicotto.
come posso fare?
vi spiego perché devo smontare la valvola, 2 motivi il primo perché proprio sopra la valvola, nello scambiatore, devo fare un foro da 8,5 mm per poi maschiare con un 1/8 npt27 per la sonda della temperatura, quindi per evitare che i trucioli entrino nel circuito.
secondo cosi visto che la smonto pulisco anche la valvola e il fascio tubiero.
consigli?
grazie
La foto non si vede!!!
Sul mio 1404 per smontare la valvola devi smontare anche lo scambiatore perchè il manicotto è troppo corto e non riesci a rimuoverlo. Una volta giù lo scambiatore se ricordo bene ci sono un paio di viti e viene giù senza fatica. Quest'estate l'ho dovuto fare 3 volte per trovare la causa di un problema allo scambiatore.
Giulio
Pampero
Impala 35 CN71 '74
Giulio
si ho visto non sono riuscito neanche io a togliere la valvola dal manicotto perche troppo corto, ti chiedo ma per togliere lo scambiatore, dopo per rimontarlo non hai fato fatica a ri allineare il tutto e poi con la guarnizione come hai fatto?
ho pensato anche io di smontarlo ma ho paura di non riuscire a rimontarlo.
Non è mlto complicato. L'unico problema sono state le guarnizioni degli scarichi. La prima volta in crocera avevo fretta e mi sono incasinato un pochino. Eravamo io e mia moglie, abbiamo sostenuto le guarnizioni con i bulloni dello scambiatore, poi abbiamo presentato il tutto. Abbiamo dovuto fare alcuni tentativi, ma alla fine è andato. Avendo un pochino più di tempo invece è meglio presentare le guarnizioni con il sigillante apposta sullo scambiatore e aspettare che si secchi una notte. Il mattino dopo riesci a rimetterlo al suo posto senza che le guarnizioni cadano ovunque.
Approfitta della rimozione per una bella pulita dello scambiatore con una soluzione di acido cloridrico al 10% e magari una successiva con del bicarbonato, più o meno 200 gr ogni 10 litri di acqua, che pulisce quello che non scioglie l'acido.
Io per togliere una vecchissima morchia ho dovuto usare anche la lancia ad alta pressione.
Ciao,
Giulio
Pampero
Impala 35 CN71 '74
Ciao,
Giulio
complimenti, fare questo lavoretto in crociera solo con la moglie è già un bell'impegno.
ti chiedo ma la guarnizione va attaccata prima dalla parte dello scambiatore o nei collettori
grazie
Ti conviene metterla dalla parte dei collettori. Ti aiuteranno a tenerle in posizione i bulloni che lascerai un pochino sporgenti mentre presenti il collettore. Il meccanico mi ha detto che la guarnizione nuova ora è un pezzo solo collegata da un filino. Le mie invece erano 4 diverse ed era più difficile tenerle in posizione.
Comunque alla fine in una mezz'oretta ce la siamo cavata comunque anche con le 4 guarnizioni separate. Casomai prima di smontare informati alla Lombardi e ordina già la guarnizione nuova in un pezzo solo.
Giulio
Pampero
Impala 35 CN71 '74
Grazie mille, Giulio
farò proprio cosi
saluti
  quadro elettrico digitale motore lombardini ldw 702 m Malik 2 464 22-09-2025, 20:42
  Lombardini Focs 1003 scalda matteo 39 6.306 19-09-2025, 17:52
  Quadro elettrico Lombardini sfaldato mlipizer 23 13.471 09-05-2025, 13:07
  Antisifone Vetus con valvola AirventV Sun 7 975 06-04-2025, 13:46
  Lombardini Focs 903M luca20 6 1.398 13-09-2024, 16:00
  Valvola sfiato motore volvo penta 2003MS2B capitanmiki 2 814 26-07-2024, 22:49
  Lombardini ldw2004m alexsailor78 1 890 14-07-2024, 23:28
  Olio motore lombardini 702m cicciobart1982 1 789 07-07-2024, 10:50
  Cerco un Lombardini LDW702M JackGalassio 6 1.176 28-05-2024, 12:15
  Sail Drive Yanmar - valvola bloccata andante 69 18.699 21-05-2024, 14:37
  tappo scambiatore lombardini 1003 vonkapp 2 1.061 21-02-2024, 13:50
  Percorso tubi valvola antisifone bludiprua 11 2.818 08-01-2024, 21:54
  Valvola termostica Farymann FK3 mrigoni 30 10.753 15-10-2023, 09:30
  comportamento strano cicalino accensione Lombardini LDW-502m mosix 17 5.191 13-10-2023, 15:42
  Lombardini ldw 903 m Valsail 15 7.236 06-10-2023, 14:22
