Aiuto per cicalino allarme motore
Ciao a tutti, ho sostituito la centralina allarmi del mio volvo TMD22P-C e il cicalino allarmi perchè bruciati. Centralina originale volvo 873737, cicalino compatibile kingstate modello KPEG750 in luogo del sonitron SC235BF originale. Risultato: Le lampadine si accendono regolarmente ma il cicalino non funziona all'attivazione della chiave, funziona solo premendo il pulsante di test. Il cicalino è direttamente collegato alla centralina da cui prende il segnale, il pulsante di test è anch'esso collegato alla centralina. Non vi sono collegamenti diretti tra cicalino e pulsante di prova. Ho riportato tutti i collegamenti man mano che sostituivo i componenti, ho ricontrollato 10 volte con gli schemi motore volvo, tutto corrisponde, ma il cicalino non funziona.
Chi mi può aiutare?
Mi ricordo di aver letto qualcosa e mi pare che:
Il cicalino viene abilitato dall'eccitazione dell'alternatore e attivato dalla mancata pressione olio e/o dalla sovratemperatura.
Nessuna di queste cose succede mai se è tutto ok.
Proprio per non pensare che tutto sia ok mentra è il cicalino che non cicala c'è il tasto test per vedere se il cicalino, appunto, cicala.Smiley14
Sempre se ricordo beneBlush
Buon vento! by Mario
Anche il mio non cicala quando inserisco il quadro peró cicala bene quando premo il pulsante test. Volvo 2040
Anche il mio non cicala all'accensione.
Come in tutte le barche che ho provato negli ultimi anni con chiave o con solo pulsante, il mio cicala solo quando spengo il motore e smette quando levo il contatto.
Ok ma il mio non cicala neanche allo spegnimento motore, come faccio a sincerarmi che sia effettivamente attivo?ho anche provato a spegnere il motore manualmente dalla pompa gasolio, avrebbe dovuto almeno suonare per il fermo dell'alternatore e la bassa pressione olio!!
confermo che il mancato cicalamento del mio VP2040 è effettivo anche quando spengo
non so se può essere di aiuto ( nel mio caso sì ) il cicalino ha una polarità + e - ; personalmente sono diventato matto quando, dopo essere intervenuto sul quadro comandi,non mi ero accorto che avevo invertito la polarità dei cavi sul cicalino ................
Ti ringrazio, ma è la prima cosa che ho controllato, anche perchè se inverti la polarità ti freghi quasi sicuramente il cicalino
Ma se si diseccita l'alternatore il cicalino è immediatamente disattivato, la pressione è più lenta a scendere.
Usa il test: suona? E' quasi certamente okSmile
Talvolta il mio, quando spengo il motore che è proprio al minimo minimo il cicalino fa come .. una leggera scoreggina ... almeno penso sia .:
che sia il caso di cambiare il nome al cicalino? SmileSmileSmile
prova a mettere a massa il filo del bulbo olio con motore in moto dovrebbe suonare se il cicalino è OK .
idem
Fatto test con bulbo olio, confermo che CICALA !!!
Almeno ora sono tranquillo....
BV a tutti!
http://www.youtube.com/watch?v=ZRklGPWltsw
A proposito di cicaline e cicaloni.
BV a tutti!
Certo che se sei rimasto più di sei cinque mesi preoccupato, avrai perso il .:
  Aiuto per smontaggio motore frigo Nico Ivory 3 941 05-02-2025, 23:24
  Aiuto sky che si stacca Khristi 3 1.552 11-10-2023, 16:34
  Aiuto carena per inesperto mnoga 33 6.379 05-06-2023, 09:53
  Cicalino VDO Alessandro 724 2 1.012 15-05-2023, 18:18
Wink Compressore frigo flangiato su motore - Aiuto! anaif03 17 3.463 20-04-2023, 16:50
Star BV 44 - Allarme Temperatura indipendente ed Aspiratore Motore orteip 24 7.235 18-12-2022, 00:37
  Stufa a petrolio SVB - aiuto ....risolto! andante 114 52.471 14-11-2022, 07:56
  Serbatoio acqua - aiuto! Harley 12 4.101 15-05-2022, 23:38
  Aiuto installazione molla a gas alessandro alberto 21 5.063 13-12-2021, 18:06
  Aiuto per salpa ancora Silviooooo 15 4.421 08-07-2019, 12:16
  Aiuto, acqua dallo scafo!!! Pacific Fletcher 28 8.907 20-08-2018, 10:14
  AIUTO PER PFAFF-138-6-21-BS macchina cucito scud 12 5.967 24-06-2017, 09:39
  Aiuto!!!! AIS splitter 100 Baluro 1 1.698 16-05-2017, 20:09
  Cicalino con spia r-seal tenentesam 15 4.305 09-05-2017, 09:40
  Aiuto salpaancore bacovet 20 5.903 19-04-2017, 20:46
