Discussioni: 162
Registrato: May 2010
Salve a tutti,
in un avvolgifiocco Profurl 520 il cantiere vuole allungare le lande perchè corte mediante saldatura delle stesse. E' un lavoro che può andare bene lo stesso, o occorrono due lande nuove?
Discussioni: 11
Registrato: Jan 2009
per quale motivo? hai fretta? non si trovano? costano troppo?
ed ancora: come verranno montate, a tenere solo l'avvolgifiocco o anche lo strallo? e chi salda, ne è capace? etc.etc.etc...
come vedi, tu solo puoi giudicare se ne vale la pena o no.Ognuno di noi ti rosponderà in modo diverso a seconda dell'aspetto che privilegia.
Discussioni: 45
Registrato: Jun 2008
Non ci spieghi perchè le lande sono o sono diventate . alzare il tamburo? Oppure il cantiere si trova con i profili corti e vuole rimediare così?
Comunque le lande devono in ogni caso tenere solo l'avvolgifiocco e non lo strallo.
Qui trovi le istruzioni per i vari modi di montaggio, nonchè le lunghezze delle lande disponibili:
Discussioni: 162
Grazie,
per vostra conoscenza le hanno tagliate corte e poi adesso sono costretti ad allungarle mediante saldatura (eseguita a regola d'arte), e in più ho fatto mettere un bullone con dado autobloccante per maggiore sicurezza.
Discussioni: 49
Registrato: Sep 2007
Citazione:timeout ha scritto:
Grazie,
Se mi permetti, ciò che devi prendere è che l'installazione nel suo complesso sia fatta a regola d'arte, non la saldatura..... L'istallazione dello strallo/rollafiocco a regola d'arte non prevede saldature, ma due lande tagliate correttamente (vedi manuale Profurl).
Se le hanno tagliate corte il rimedio è sostituirle con due nuove.
Al limite la saldatura può costituire un aggiustamento temporaneo, sul quale non mi esprimo in quanto non sono un tecnico.....
Prova a chiedere se ti firmano una garanzia sul lavoro eseguito e sulla tenuta a vita delle saldature.
Se si spezza una landa fra 10 anni è colpa del costruttore, o di un affaticamento eccessivo, ma se si rompe la saldatura ?
Discussioni: 162
Grazie,
Si sono daccordo con te,' a perfetta regola d'arte è un montaggio effettuato come da manuale di installazione del costruttore',
però aggiungendo un bullone di diametro uguale a quello del perno che tiene lo strallo e con uno sconto adeguato forse mi assumo la responsabilità tranne che qualcuno mi dica che le forze in gioco delle lande sono tali da non permettersi un lavoro del genere anche se ribattuto!!!
Discussioni: 11
[quote]albert ha scritto:
...Comunque le lande devono in ogni caso tenere solo l'avvolgifiocco e non lo .]
Hai pienamente ragione Albert, mi sembrava di ricordare che i vecchi avvolgifiocchi in alcuni casi (occhio senza tenditore) prevedessero di fermare l'occhio su un foro e la landa in coperta...
Discussioni: 49
Ricordi bene, ma guardando i manuali ha ragione Albert per il modello in questione. Probabilmente l'uso delle lande che tengono sia lo strallo, sia avvolgifiocco, sono consentite solo su modelli inferiori.
Questo è il mio, che tra l'altro non mi piace come soluzione, :
Discussioni: 49
Già che ci siamo, sarebbe possibile aggiungere uno snodo ?
Discussioni: 45
E' una pratica che non condivido.
In effetti ne ho trovati molti montati così, in alcuni casi col perno 'speciale' maggiorato, in altri col sistema che ci mostra Blu, in moltissimi con un lungo bullone ormai piegato pieno di rondelle distanziali.
Per Blu. Mi sembra ne avessimo già discusso: bisognerebbe rivedere la tua installazione e guardare cosa c'è sotto il tamburo, perchè credo che le tue lande non siano le originali. La soluzione è di mettere le originali all'esterno a sostenere l'avvolgifiocco, e lasciare quelle che hai agganciate al solo strallo, oppure di sostituire queste ultime con un arridatoio forcella/forcella con snodo come da manuale.
Se le lande attuali sono accoppiate vicino all'occhio dello strallo e tenute vicine tra loro da dei distanziali, non credo che corri comunque nessun pericolo immediato......
Discussioni: 49
Grazie Albert. Si, ne avevamo accennato tempo fa ...
Le lande, nela parte che non si vede nel tamburo, sono a posto, con distanziale, bullone ecc.
Il problema e proprio l'attacco in coperta.
Mi vien voglia di metterci mano..... arridatoio e snodo.
Discussioni: 11
Bene, siao tutti d'accordo. Leggendo il post di Albert pensavo di essermi rin*stupidotti*to più del solito....
Blu, se lo strallo ha già qualche annetto, alla prima occasione tiri giù l'avvolgifiocco e ti fai fare un nuovo strallo con tenditore asta/occhio + snodo femmina/femmina. Dubito che lo strallo sia abbastanza lugo adeso per poterci pressare il tenditore senza farlo diventare troppo corto, ma vale la pena di controllare. Altrimenti la soluzione di ALbert, che se la suggerisce, ha probabilmente già verificato...
Discussioni: 49
Penso che ci sia la distanza per inserire un tenditore a forcella da accoppiare alle lande che tengono il blocco del tamburo. In tal caso sarebbe piú semplice rispetto alla sostituzione del terminale impiombato. Speriamo....
Altrimenti lande separate e snodo come dice Albert.
Albert appena puoi.....  !
Grazie ad entrambi.
Discussioni: 45
Quando . col calibro e verifichiamo........
Discussioni: 49
06-05-2012, 00:24
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-05-2012, 00:26 da Blu.)
ok !
ci sentiamo a breve, ciao.
Discussioni: 162
Ragazzi, mi fate impazzire, ho fatto una domanda e subito vi siete accorti che anche voi avete un avvolgifiocco con lande ecc.
Ecco perchè mi piacete, perchè leggo quello che non penso, e mi preoccupo di quello che so!!! Ma le lande tagliate e saldate con l'aggiunta di un bullone reggono o no?
Discussioni: 11
se ti guardi attorno sulla barca, ti accorgerai che molti dei pezzi 'importanti' della barca sono saldati. Quindi il problema non è la saldatura.
Discussioni: 162
Il mio strallo è ancorato con uno snodo alla ruota di prua (con piastra ecc), mentre le lande sono ruotate di 90° rispetto alla tua foto e imprigionate in basso con lo stesso perno dello strallo, in alto al tamburo. Credo che se le lande devono sorreggere il tiro della vela (del tamburo), è meglio se ruotate di 90° rispetto alla tua foto.
Discussioni: 162
[hide][img][/img][/hide]
Ecco cosa è stato fatto.
Timeout
