BM-1 NASA al contrario?
Ciao ADV,
si discorreva in altro 3D su collegamento di un pannello amovibile (.) e sono arrivato ad un'evidenza curiosa.
Viene mostrata la resa di un pannello mostrando un BM-1 compact che segnava in Charge 3,5 ampere a 12,9V e supponevo fosse il 'saldo' tra i consumi e quanto il pannello forniva in carica, ma che in quel momento comunque non fosse in . pensavo perchè quando il mio è in carica mi segna Discharge ed infatti ho postato una foto che indica sul mio, con 220 collegata (13,4V), un 'Discharge' di 2,2 che evidentemente sono di carica:
Kermit ipotizzava un collegamento errato, infatti il voltaggio è giusto ma il verso carica/scarica è . è possibile?
Faccio fatica a pensare a dove possa essere l'errore, i collegamenti sono piuttosto banali (e credo di aver posto la debita attenzione nel farlo)!
Qualcuno ha un'idea?
PS: il mio BM-1 ha il controllo anche della batteria motore, il cavo arancione (che va direttamente al positivo della batteria) non è indicato nello schema sopra.
...controlla che lo shunt sia su negativo,se cosi devi aver invertito i fili yellow-white/black, prova a spostarli è sara esattamente l'opposto
bah, certamente non può essere lo shunt, ma verificherò . di aver installato tutto come un approccio molto basic ma teoricamente a prova di bambino di 2 anni, con foglio istruzioni in una mano e fili . si può sbagliare e tutto è possibil, ci mancherebbe, ma dovrei aver avuto uno spegnimento cerebrale momentaneo...
Verifico, grazie by now.
Hai presente i cavi giallo bianco e nero che vanno sullo shunt? basta invertire le loro posizioni ed hai un indicazione di 'carica' anzichè 'scarica' e viceversa.
Comunque prima ancora di toccare i cavi se hai il caricabatteria attaccato e nessuna utenza attaccato l'indicazione dovrebbe essere 'charge' sempre
Grazie ancora . a bordo verifico certamente.
PS: sai che ho visto Kermit? Tornavo da Roma per rientrare su Milano, ho voluto passare per Civitavecchia/Aurelia per tornare e mi sono fermato a Riva di Traiano a fare 2 passi e mangiare un panino...è subito li, come non . un poco disordinato però è ?! Big GrinBig Grin
In genere la barca è ordinata solo che magari l'hai vista in assetto regata con tante cose che mancano o che sono fuori posto cercherò di sistemare SmileSmile
Solo per ringraziare nuovamente Kermit e . scorso weekend ho invertito in fili allo shunt (giallo e bianco/nero) ed ora tutto perfetto sul mio BM-1.
E per fortuna che i collegamenti erano piuttosto banali 42Big Grin.
Beh... l'importante è saltarci fuori. Smile
Già Edo, non bisogna mai dare nulla per scontato! Azz azz...
Wink
...non . sarai fatto prendere dalla . di montare tutto e . poi l'unico a non sbagliare mai è chi non fa mai un azz Wink e non credo sia il tuo caso
  Nasa Clipper Wind WL wireless Resolution 1 797 18-08-2024, 15:31
  problemi con stazione del vento NASA orsopapus 0 563 04-07-2024, 19:41
  AIS Radar NASA Marine Vitesse 5 1.236 11-06-2024, 22:39
  Navtex Nasa Clipper problema sciuipis 41 8.541 28-05-2024, 23:16
  Strumento NASA Marine stefano702 2 1.256 13-03-2023, 22:51
  stazione del vento nasa marine maurilio80 11 4.814 25-09-2022, 18:15
  Allarme temperatura acqua/gas di scarico NASA MARINE X1 cptgood 0 945 26-01-2022, 21:13
  Raymarine i40 Vs nasa marine clipper antonio80 1 1.300 04-01-2022, 23:26
  Sensore vento nasa wireless nmea 0183 oppinioni gava 0 1.214 10-12-2021, 20:06
  Battery monitor Nasa B2 difettoso? atamat 4 1.705 07-11-2021, 18:06
  'NASA Battery Monitor BM-1' - installazione e pareri The Voyager 97 31.906 10-06-2021, 19:20
  Installazione passascafo Nasa Marine CkDre 4 1.948 01-06-2021, 15:27
  nasa bm1 non rileva gli ah del caricabatterie 220volt gurapa 8 2.217 13-01-2021, 14:52
  Nasa clipper wind rotto? Adrianomol 7 3.116 13-01-2021, 08:08
Question Problema sensore NASA marine Wind Coransly 7 4.323 07-12-2020, 18:10
