Elica a pale orientabili
Ho montato un'elica j-prop sulla mia barca ( Océanis 423), con motore Yanmar da 54 hp.
Con carena appena rifatta raggiungo i 7.6 kn. a 2800 g/m. Il motore potrebbe ancora salire di giri ma la velocità non aumenta. Ritenete utile incrementare il passo, che ora è impostato sul valore medio indicato dalla casa ( tacca 8)?
...e a 7 nodi e passa vuoi andare piu veloce?
poi non lamentarti se il motore fuma perche' sotto sforzo
Nei trasferimenti a motore per mancanza di vento normalmente viaggio a 2300 g/m. Con l'elica a passo fisso ero sempre decisamente sopra i 7 kn. A pieno regime , 3000 g/m, ero sugli 8 abbondanti, ovviamente raggiunti solo per prova e per pochi minuti. Il motore non ha mai dato segni di affaticamento
A me hanno detto che il passo giusto e' quello che permette al motore di raggiungere i giri max di progetto, a manetta. Se con la tua vai oltre, come sembrerebbe, allora devi caricarla di piu'.
Aggiungo che non ho comprato un elica a passo regolabile proprio perchè sarei stato a regolarla in continuazione!Big Grin
credo che tu abbia proprio ragione!Big Grin
salve a tutti, una domanda.
che diametro è l'elica 18 o 19?
grazie per l'info.
Secondo me l'elica è troppo carica, io ho lo stesso motore e e più o meno la stessa barca ed ho avuto la Jprop, il passo l'avevo regolato per avere 3300 Rpm (quel motore fa 3600 Rpm alla massima potenza, sempre che sia lo stesso motore che hai tu), la velocità massima con carena pulita era di circa 9 nodi.
Io avevo una 19 pollici
  Sostituzione elica passo 12x11 con elica più grande da ridurre : è fattibile ? 1Andrea 3 474 03-09-2025, 15:32
  Elica Santa Caterina a 3 pale [varie discussioni unite] sonmì 18 6.685 02-05-2025, 22:00
  Elica Autoprop 3 pale Sundurighi 167 65.655 19-08-2024, 08:40
  Maxprop 3 pale sporca, giri motore, velocità barca gpcgpc 33 4.648 21-07-2024, 21:41
  Elica Max Prop 2 pale classic fori ingrassaggio Wally 39 8.544 19-06-2024, 22:20
  Elica tre pale fissa per Dufour 385gl motore Volvo Penta D2 40 Antonio marsala 21 7.857 12-03-2024, 11:30
  Elica 3 pale franfio 16 3.502 20-12-2023, 12:00
  Elica Volvo a 3 pale abbattibili: anodi di alluminio AdryGS35 1 1.332 05-05-2022, 07:27
  Elica 2 pale vs. 3 pale Guido_Elan33 8 3.695 14-04-2021, 16:15
  elica a 3 pale o a 2 Giuly 14 3.840 14-11-2020, 09:49
  Dimensioni corrette FoF elica 3 pale abbattibile traballi carlo 13 3.502 30-08-2020, 12:31
  sostituzione pale elica abbattibile mao 0 1.613 16-01-2020, 11:03
  Max prop 2 pale melo 10 4.529 12-06-2019, 14:17
  Saildrive MS25 ed elica a tre pale fissa bobspiderman 2 1.830 31-05-2019, 13:22
  cambio elica, quale il passo ottimale per elica radice? marco delphia 40 8 5.390 05-05-2019, 14:35
