Discussioni: 15
Registrato: Jan 2011
05-03-2012, 07:06
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-03-2012, 19:51 da irruenza.)
Salve a tutti.
Durante l'inverno, probabilmente per gli sbalzi di temperatura quasi tutto il liquido della bussola (una suunto f116) é fuoriuscito lasciando la bussola quasi a secco.
Non so dove portarla per riempirla di nuovo. Ho la barca a Ravenna, qualcuno mi sa dare delle dritte?
Discussioni: 69
Registrato: Jun 2005
E' evidente che non c'e' frattura della calotta in vetro si e' lesionato il tappo. Se non erro l' assistenza della Sunto e' a Milano. Ho la stessa bussola e vale la pena una buona revisione.
Discussioni: 50
Registrato: Dec 2007
Più che il tappo credo sia la membrana che e' saltata concordo x bella revisione presso l'assistenza
Discussioni: 144
Registrato: Jan 2008
Bifrak, tempo fa, ha fatto revisionare la sua vecchissima con ottimo risutato: forse lui sa.
Discussioni: 1
Registrato: Jan 2010
Ho lo stesso problema, ma contattando la suunto mi ha detto che non produrranno più bussole marine e pertanto non fanno più assistenza!!! Avete novità in tal senso?
Discussioni: 178
Registrato: Aug 2009
Citazione:Messaggio di itamabo
Salve a tutti.
stesso problema bussola suunto da paratia: esiste un foro x il rabbocco chiuso con vite e piccola guarnizione plastica. problema risolto con con olio vaselina acquistato in farmacia, iniettato con siringa. ora funziona
l'erba più verde è la mia
Discussioni: 38
Registrato: Nov 2009
Quando mi è capitato ho comprato la nuova membrana, forse una guarnizione e il liquido ed ho fatto tutto io: non è particolarmente complicato. State attenti sul liquido perché ogni bussola è compatibile con il suo ed è meglio non utilizzarne uno a caso - ho trovato abbondanti suggerimenti di tutti i tipi che conviene sempre prendere con le dovute 'pinze' perché si rischia di trovarsi la vernice delle lettere accartocciata dopo poco.
Daniele
Discussioni: 924
Registrato: Oct 2007
chiamate questi gentili ed onesti signori:
http://www.rivieragenova.it/it
vedrete che una soluzione la trovano
Discussioni: 7
Registrato: Aug 2011
Ciao a tutti, ho una bussola da paratia il cui vetro è sempre molto opaco,
succede invece che quando lavo la barca e quindi bagno la bussola,
sparisce l'opacità e si vede benissimo; qualcuno sa dirmi da cosa può dipendere (ho controllato non è sporco)
Grazie.
Discussioni: 924
Grazie.
l' opacità dipende dal fatto che il materiale plastico trasparente non è più liscio; bagnandolo il velo d' acqua riporta l' originale 'lisciezza' con conseguente trasparenza. Poco male; armati di pasta abrasiva da carrozzieri e la passi sulla bussola.Risultato garantito.
Discussioni: 7
Grazie Frapp, proverò sicuramente.
