paranco paterazzo
Bokonon Offline
paranco paterazzo
Buonasera a tutti,
Sto per varare il mio panettone 6,60 e dopo un rapido ceck pre-varo ci siamo accorti che manca il paranco del patrazzo che in origine era regolabile suppongo, siccome il cavo metallico finisce un paio di metri prima Blush
vorrei comprare tutto il materiale che serve per farlo, e siccome non ci capisco una fava perchè è la prima volta forse mi potete dare una mano (ho fatto uno squallido disegnino)
volevo sapere che tipo di bozzelli dovrei prendere e che carico di rottura considerando che il cavo metallico dovrbe essere 5 o 6 mm (mi sono scordato di prendere la misura ma a breve dovrebbero comunicarmelo)
va bene come configurazione? i bozzelli tripli del disegno (se si capisce) esistono anche con strozzatore? così da non dover aggiungere altro?
Grazie a tutti
Luigi
22-05-2012 00:02
kawua75 Offline
Registrato: Jun 2010 Online
paranco paterazzo
Luigi, se vai sul sito Harken, ti scarichi il catalogo e trovi tutto ciò che ti occorre: configurazioni paterazzi (ma anche di molte altre cose che ti potranno essere utili), bozzelli, ecc...Wink
22-05-2012 00:42
Bokonon Offline
paranco paterazzo
Grande non ci avevo pensato!
22-05-2012 00:46
Bokonon Offline
paranco paterazzo
scaricata...cavolo è quasi una enciclopedia!
Comunque con molta probabilità sarà savona (l'otmeggio) se tutto va bene!
22-05-2012 01:00
kawua75 Offline
paranco paterazzo
molto bene, verrò con la bottiglia fresca per il brindisi Big Grin
22-05-2012 01:18
palve Offline
paranco paterazzo
Per sapere i carichi di rottura da rispettare procedi così:
- controlla il diametro del cavo principale (mm.) e vedi qual'è il suo carico di rottura da una tabella (se ne trovano ovunque in internet) distinguendo se 1x19 o 7x19;
- dopo il bozzello che forma la patta d'oca il carico si dimezza e, quindi, solo una metà interessa il paranco.
La trazione che puoi applicare agendo a mano sul paranco è di circa 30-35 Kg.. Se il paranco è con rapporto 1:4 (o 1:6) è facile fare la moltiplicazione per sapere, tirando la cima, che trazione sviluppi per via del paranco.
Il tutto deve essere compatibile.
Se vuoi controlla anche i terminali dei cavi di acciaio (marca e dimensioni: es. bluewave da mm...) e controlla quanto hanno di cdr. Stesso discorso per eventuali grilli, perni, bozzelli.
Tieni conto del fatto che il paranco è strutturale solo se le crocette sono in linea e le sartie anche. Altrimenti serve solo come regolazione.
22-05-2012 19:47
sailor13 Offline
paranco paterazzo
Precisazione: il CR del bozzello che sdoppia il tiro non è dimezzato, ma deve avere lo stesso CR del paterazzo.
Sulle due vie che escono dal bozzello c'è la metà del carico solo se i due bracci formano un angolo di 180°, più l'angolo è aperto e maggiore sarà il carico (vedere sul catalogo Harken l'aumento del carico rispetto alla deviazione sul bozzello).
22-05-2012 20:33
francocr68 Offline
paranco paterazzo
se è un 'testa d'albero' il paterazzo è 'strutturale' anche con crocette acquartierate.
22-05-2012 20:40
Bokonon Offline
paranco paterazzo
Grazie Ragazzi!!
allora per fortuna quello del rimessaggi me l'ha ritrovato! per fortuna, userò comunque questi calcoli per vedere se è giustamente dimensionato il tutto.
Comunque il cavo metallico è da 5 mm però quando li ho fatti fare non sapevo di questa differenza tra 1x19 e 7x19!Smile
22-05-2012 21:01
sailor13 Offline
paranco paterazzo
e quindi come li hai fatti fare? 1x19? 7x7? oppure 7x19?
22-05-2012 21:04
Bokonon Offline
paranco paterazzo
te lo saprò dire con certezza quando li avrò sottomano da che mi ricordo il filo era molto spesso (sull'ordine del millimetro) quindi dovrei escludere il 7x19 che se non sbaglio dovrebbe essere più fine?
22-05-2012 21:23
palve Offline
paranco paterazzo
Sul catalogo harken (pag. 28) c'è il fattore di carico secondo l'angolo di rinvio considerando il carico sul bozzello.
Dato che il fattore di carico sul bozzello cresce con l'aumentare dell'angolo di rinvio con il max del 200% con angolo di rinvio di 180 gradi (bracci paralleli). Per es. con 135 gradi è il 185% Blush. Il dimezzamento al quale mi riferivo in modo approssimativo, se l'angolo è diverso da 180 gradi sarà inferiore e quindi il carico di un braccio sarà maggiore della metà esatta (es. con 135 gradi sarà il CR del paterazzo diviso 1,85). Facendo un esempio con 1x19 da mm.6 (CR 2880 Kg.) un braccio dovrà avere un CR almeno di 1556 Kg. (2880:1,85) mentre la metà sarebbe 1440 Kg.
Bokonon anche se hai trovato la parte mancante togliti lo sfizio di controllare tutto dato che in una barca datata l'attrezzatura può essere stata rifatta senza troppa precisione. Il cavo del paterazzo dovrebbe essere 1x19 (più rigido) e l'altro 7x19 (più flessibile).
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-05-2012 03:22 da palve.)
23-05-2012 03:17
  Paterazzo ostacola la randa poel 40 10.221 11-10-2025 00:43
  Paranco scotta randa cmv88 46 3.179 31-07-2025 08:59
  Rapporto paranco scotta randa Markolone 18 1.281 01-04-2025 09:26
  Paterazzo per albero in legno Contest Calù 13 1.179 28-02-2025 15:08
  Aggiunta paterazzo o volanti su Dufour 360 GL? matymaty 52 12.236 25-11-2023 13:29
  Viadana bozzello 45mm per paterazzo?!? France WLF Sailing Team 16 3.091 20-07-2023 17:28
  sdoppiare paterazzo su Jeanneau Attalia 32 vonkapp 30 4.696 07-04-2023 10:00
  Carico paterazzo TeoV 35 15.577 06-04-2023 09:18
  Mousse 907 paranco vang rigido Wally 4 1.620 14-12-2022 00:20
  Paranco randa Mikimoto81 19 3.847 14-07-2022 12:41
