Discussioni: 108
Registrato: Apr 2005
16-05-2019, 20:58
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-05-2019, 21:01 da snow-sea.)
(16-05-2019, 18:02)bullo Ha scritto: La drizza attorcigliata l'avrei vista senza binocolo! Bastava guardare in alto.-
Tu non l'avresti vista, come non l'avevo vista io!
Era proprio sopra e nascosta alla vista dal platorello di gomma, su 5 cm di terminale dello strallo, quindi non sulla parte attorciliata!!!!
Io ho dovuto andate quasi cento metri distante!
Leggi un po' di più quello che si scrive.
Discussioni: 149
Registrato: Feb 2008
Snow non arrabiarti, qua c'è gente che ha gli occhi di falco. Però non vedo più come una volta anch'io ho 70 anni e ne ho persa molta.
Comunque avevo letto e capito male, credevo che scendesse di 1/3 e poi si bloccasse.
Ciao.
Discussioni: 15
Registrato: Jan 2009
E' inutile, il sistema di guidadrizze del Profurl e del Facnor non funzionano o prima o poi danno dei problemi, per le barche armate in testa ci vuole un guidadrizze sull'albero come fanno tutti gli atri marchi .....
Discussioni: 108
17-05-2019, 10:56
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-05-2019, 11:00 da snow-sea.)
(17-05-2019, 07:42)zankipal Ha scritto: E' inutile, il sistema di guidadrizze del Profurl e del Facnor non funzionano o prima o poi danno dei problemi, per le barche armate in testa ci vuole un guidadrizze sull'albero come fanno tutti gli atri marchi .....
Grazie molte!
Secondo te è meglio togliere questo piattino di gomma?
Con queste premesse allora forse non conviene neppure cercare un ricambio!
Discussioni: 343
Registrato: Mar 2012
(17-05-2019, 10:56)snow-sea Ha scritto: Grazie molte!
No, la sua funzione sarebbe proprio quella di tenere la drizza fuori.
Soffre le eccessive tensioni di drizza e si logora, appiattendosi e lavorando storto. L'ho avuto e mi ha dato qualche piccola noia, però devi badare bene a non far avvolgere la drizza sullo strallo, pericolo comune nelle manovre di tutti gli avvolgitori. A meno che la drizza sia condotta con un certo angolo che lo impedisca, come ti hanno già detto.
(Porfirio)
Discussioni: 45
Registrato: Jun 2008
Grazie per il ringraziamento, ma tutto ciò che ho detto sulla ralinga in questo caso non c'entrava niente ..... lo terremo buono per un'altra volta .....
Quello non è un piattino di gomma, è un blocco di plastica che deve essere fissato saldamente sullo strallo e non deve assolutamente ruotare.
Come vedi dalle istruzioni serve a tenere ferma la landa inox a cui si attacca la drizza, che deve incastrarsi nel settore scanalato.
Col tempo il piattello si lasca oppure issando la drizza tende a smussare gli spigoli della guida, e se la vela è corta o si ritira la ralinga il piatto non arriva più ad incastrarsi e la drizza essendo tonda e morbida riesce a fare il giro attorno come ti è successo.
Non comprare il ricambio, togli il piattello e accorcia la landa che esce dalla girella e installa un guidadrizza come consigliato da Zankipal.
Discussioni: 108
17-05-2019, 14:05
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-05-2019, 14:07 da snow-sea.)
(17-05-2019, 13:53)albert Ha scritto: Grazie per il ringraziamento, ma tutto ciò che ho detto sulla ralinga in questo caso non c'entrava niente ..... lo terremo buono per un'altra volta .....
Esattamente come la penso io, ORA.
La settimana prossima devo far carena e con il cestello della gru mi faccio tirare su e sistemo tutto.
Grazie Albert Zankipal, Oudeis
Discussioni: 15
Togli tutto che non serve a niente e metti un guidadrizze all'albero, ce ne sono di tanti tipi e funzionano tutti bene
