Albero passante - Passa troppa acqua
Cari AdV, nelle ultime due volte ho avuto occasione di osservare un trafilamento d'acqua a mio giudizio troppo eccessivo dall'albero passante della mia barca. Entrambe le volte con pioggia molto forte.
Come è meglio operare in questi casi?
La barca è un First 36.7 alla sua decima stagione.
Grazie.
Sono uscito su un first 36.7 che dopo una middle sea race un po' troppo impegnativa aveva la mastra spanata dall'albero.
L'armatore aveva cercato di ricostruirla e, a dire il vero, c'era riuscito ma un po' d'acqua filtrava sempre.
Mettere un colletto di gomma esterno alla base?
Nell'albero passante, l'acqua entra dall'esterno e dall'interno del profilo.
Per l'infiltrazione dall'esterno: Bisogna rivedere il colletto della mastra. ( come già detto da Franzdima)
Per l'infiltrazione dall'interno: Sotto il mio ho messo un gocciolatoio (ghiotta), in modo da raccogliere la poca acqua che passa.
In alternativa, si può montare un tappo interno, (all'altezza del ponte), di modo che l'acqua che filtra, esce dal un forellino posto sopra al colletto della mastra. ( come spiegato nel Sito della Selden)
Mah, non sò che dire. In realtà l'eccessivo trafilamento avviene dalla parte frontale e di dritta dell'albero. Cè da dire che pioveva copiosamente in entrambe le situazioni.
Forse è solo una mia pippa mentale ma terrò sotto controllo la situazione.
Ci sarebbe da fare anche un giro in testa e guardare la situuazione. Inoltre le drizze sono un passaggio certo per l'acqua e lì c'è poco da fare. L'unica appunto è un rubinetto a piede d'albero.
e' cosi' e c'e' poco da fare . .
per la mastra invece bisogna coprire con un silicone che rimanga morbido tutto il passaggio il '4200' va bene.
ecco appunto! vedi che c'è una soluzione meno invasiva!!! Big Grin
Per l'ingresso di acqua tra la mastra e l'albero consiglio vivamente l'utilizzo del nastro di gomma autoagglomerante, risolve totalmente il problema per parecchi anni. Quello stretto tipo nastro isolante si trova facilmente ma non va, occorre quello largo dai 10cm in su.
Non l'ho inventato io ma me l'ha insegnato un simpatico rigger di Fiumicino scomparso da poco che sicuramente molti di qui conoscevano.
Secondo me è il modo migliore, non brutto esteticamente perché privo di 'inguacchi' terrificanti. Se poi vuoi migliorare l'estetica e la durata (anti UV) - non la tenuta che è già perfetta - ti armi di macchina da cucire e fai una cuffia apposita con la stessa tela del copriranda.
Daniele
per l'interno si risolve con un tappo appena sotto (ma proprio appena) l'ultima uscita di drizze dall'albero
La mia ha lo stesso identico problema. Ho parzialmente risolto con un collare autorestrigente, ma molta acqua trafila dalle aperture delle drizze.
Il 3M 4200?
Non è un silicone.
Dopo aver cercato di arginare per un anno usando i prodotti normalmente consigliati, ho provato usare lo stucco butilico che gli idraulici mettono per sigillare i lavandini
o tipo queste: .
Funziona perfettamente da due anni e mi è rimasta roba per le sostituzioni ed altre necessità che sorgeranno nei secoli venturi.
E' monocomponente, rimane morbido, attacca praticamente su tutti i materiali, è riposizionabile, costa una sega, usi un suo pezzetto come gomma-pane per pulire le superfici e intersizi da sigillare, non lascia residui che impediscano successivi interventi(come succede se usi silicone et similia)...
Lo puoi modellare anche a pagodina per scolare ed allontanare l'acqua.
Ad un amico ho fatto risolvere anche l'infiltrazione tra due lande a lama che uscivano accoppiate dalla coperta e su cui aveva provato di tutto.
Buon vento! by Mario
Che dire? Grazie a tutti, mi avete dato diversi spunti interessanti Big Grin
Anche io ho risolto con il nastro di gomma autoagglomerante.
Daniele
Vengo a curiosare a lavoro finito!
Anche io ho avuto allagamenti ....
fondamentale che tutti i fori delle drizze abbiano quella protezione che impedisce alla pioggia di entrare...
  Palloncino dentro albero passante ghibli4 2 872 26-09-2024, 20:01
  Mousse 907 guide di scorrimento verticali passa uomo sottocoperta Wally 12 1.894 02-06-2024, 17:17
  Eliminare acqua da albero passante lupo planante 11 2.633 25-02-2024, 19:41
  Passa scafo e prese a mare da sostituire DMS 21 5.124 20-09-2023, 08:38
  Restauro passa uomo My Cassiopea 16 4.947 02-03-2023, 22:14
  come impermeabilizzare mastra di albero passante rarneti 7 2.433 22-11-2022, 10:30
  Boccaporto butta acqua... Tanta acqua. Ettolitri d'acqua. Benzaiten 22 5.960 09-10-2022, 19:58
  Passa uomo di prua garbino13 10 2.666 20-09-2022, 16:05
  Gib Sea 262 cerco armatori per problema passa scafo elica Francesco 2 1.472 30-05-2022, 19:19
  Passa-cime per falchetta Oceanis 381 ste.fano 2 1.517 01-04-2022, 18:49
  Acqua grigio giallastra nel serbatoio dell'acqua dolce alberto2371 10 3.361 08-02-2022, 15:10
  Barra di accoppiamento telaio Passa Uomo Lewmar Alfredo56 17 4.693 23-12-2020, 01:56
  passa uomo goiot smontaggio elmer50 1 1.486 06-10-2020, 16:36
  passa scafo e cavo di massa ktm 1 1.454 08-02-2020, 23:15
  Cercasi discussioni su acqua dall’albero robertobaffigo 31 7.345 18-12-2019, 20:32
