Scotta avvolgitore FACNOR SD 180
(25-03-2021, 10:27)albert Ha scritto: Mi sembra che questa tabella lasci il quesito di kategorico irrisolto 32
("Groove 8 mm" è il diametro della ralinga di inferitura).
Ne suscita però un altro .... leggendo la prima riga, secondo Facnor l'avvolgifiocco SD 180, il suo profilo ed il suo tamburo per una barca di 41' sarebbero chiaramente sottodimensionati ... 58
Ne abbiamo parlato diverse volte su questo forum. L'SD180 è decisamente sottodimensionato. Lo sarebbe anche l'SD200. Probabilmente è il motivo dei tanti problemi evidenziati per questo tipo di rollafiocco: è stato montato su barche troppo grandi.
  Paranco scotta randa cmv88 46 4.552 31-07-2025, 08:59
  Facnor rx 260 rosella1970 18 1.651 29-07-2025, 16:04
  Frullino Facnor - accorciare cavo antitorsione Giovanni Di Prima 2 603 25-07-2025, 21:59
  Rollafiocco Facnor SD 180 perde pezzi Mirtus 75 22.960 13-06-2025, 16:43
  Scotta randa Sun Odissey 32 ibanez 11 1.521 06-05-2025, 23:01
  Rinvio scotta trinchetta Massimo vr 15 1.633 23-04-2025, 09:54
  Rapporto paranco scotta randa Markolone 18 1.824 01-04-2025, 09:26
  Sostituzione bozzelli scotta randa vonkapp 31 4.337 31-01-2025, 00:26
  Scotta randa in virata ibanez 25 3.472 14-01-2025, 19:11
  Fiocco autovirante - bugna angolo di scotta Nanshan 4 865 10-01-2025, 13:19
  Scotta loop che non passa l'avvolgitore CkDre 27 3.741 14-10-2024, 11:17
  scotta che si incastra sotto arridatoio Little Sail 26 3.459 12-10-2024, 09:35
  punto di scotta della randa inferito nel boma Frappettini 46 12.947 27-05-2024, 11:26
  Manutenzione rollafiocco Facnor Serie R MAMMANINY 8 2.368 02-04-2024, 08:53
  avvolgifiocco sottocoperta - circuito avvolgitore riccardots 18 3.212 23-01-2024, 01:23
