Discussioni: 925
Registrato: Oct 2007
Ieri ho montato l' antenna ominidirezionale.
il cavo d' antenna viene collegato ad un amplificatore di segnale che è alimentato dalla corrente di bordo (12 V.)
Con il tester ho notato che nel cavo d' antenna si registra una tensione di 12 V. Secondo voi è normale?
Discussioni: 5
Registrato: Jun 2008
Ho montato anch'io una glomex amplificata. quanto hai constatato è normale, è la tensione per alimentare l' antenna.
Discussioni: 925
grazie; pensavo fosse un' altra 'cinesata', ma se succede anche alle Glomex allora sto' tranquillo.
Discussioni: 55
Registrato: Feb 2007
Ma si vede la televisione ?
#Call sign 2EUY6 # MMSI 235098687 #
Discussioni: 925
si,si; molto bene!
Discussioni: 958
Registrato: Oct 2009
ed i fulmini cosa ne pensano??
anche la ionizzazione viene amplificata??
Discussioni: 925
Discussioni: 958
dimmelo te! ho comprato un' antenna uguale alla tua!
risolto con un vecchio tubo da aspirapolvere in due pezzi. uno rimane fisso su un candeliere assicurato con fascette da elettricista.
l'altro con la caciotta lo aggiungo quando mi serve e poi lo ripongo in uno stipo.
anche l'antenna del VHF che sta su un'asta a poppa viene piegata verso il basso quando non serve.
non so se funziona.
senti Giovanni, perchè schiocchi sempre le dita??
così tengo lontano gli elefanti
ma qui non ci sono elefanti!!
ecco, vedi che funziona??
