carico cime
Una cimetta da 3 mm che carico riesce a tenere, più o meno?
due salami ed una soppressa, Big GrinBig Grin dipende dal materiale con cui è fatta
visto ieri al Brico cima da 3, 140 kg di carico di rottura
ovviamente prendere con beneficio d'inventario
questo quando la cima è nuova; quando è stagionata tiene solo due salami!
se è dynema può tenere anche molto di più. dipende.cmq devi sempre tenere presente che il carico di lavoro è almeno l a metà del carico di rottura
sbagliato. Il carico di lavoro di una cima non deve eccedere il 20% del carico di rottura. Per applicazioni critiche o con carichi dinamici il 10%.
  Cime - giunzione volante snella gutta 12 2.073 28-01-2024, 20:04
  Carico belin TeoV 35 16.764 06-04-2023, 09:18
  sostituzione cime Piper79 5 2.331 19-02-2023, 09:01
  Cime in dyneema e solventi Furkenado 9 2.406 12-12-2022, 09:54
  Carico di rottura Calza Dynema Brunello 4 1.740 15-08-2022, 23:10
  Carico drizza randa lagoon 450 trinijj 22 4.692 03-05-2022, 12:00
  Ago per piombatura cime da 10 mm kitegorico 2 1.614 03-09-2021, 19:15
  cime ormeggio alta tenacità kpotassio 44 17.324 29-06-2021, 17:53
  Barca nuova, cime nuove, si ma quali?? cactus87 29 9.360 26-04-2021, 13:01
  Ago e filo per unire cime FrancisDrake 23 7.568 03-10-2020, 13:56
  carico bozzelli paranco randa carminemancone 10 3.129 15-09-2020, 23:38
  Cime ormeggio : nylon o poliestere ? anpast 41 21.447 20-05-2019, 18:58
  Porta cime porta scotte Siriosurf 13 4.063 20-03-2019, 17:18
  Consiglio cime ormeggio spin 24 7.000 16-03-2019, 17:40
  Domande cime esotiche rob 48 12.241 27-02-2019, 16:00
