passo elica
Attualmente ho montato su un volvo entrobordo 10 cv un'elica fissa di diametro 350 a due pale;vorrei montare un tre pale fissa.
Che passo puo' supportare? Mi propongono due eliche tripala, diametro 350, passo 150 una, 240 l'altra.
Quale delle due?
La barca e' un Sangiovese della Cider di 8 metri ,dislocamento 2500 kg.
grazie
Shark
Ciao Shark,
se vuoi che qualcuno ti illumini occorre che tu descriva le caratteristiche del tuo motore, e della tua imbarcazione, sicuramente aiuteresti per un corretto consiglio. Prova prima a fare una ricerca avanzata per vedere se esiste un tuo caso nel forum.
Ciao, se dai un po' più di informazioni vedrai che gli esperti in eliche ti risponderanno.
Barca? Dislocamento? Lunghezza?
Che elica? Fissa? Orientabile? Abbattibile? Marca?
Comunque la sezione più appropriata sarebbe 'motori'.
42 ... scusa, ma io sto leggendo proprio la sezione 'motori'
L'ha spostato Irruenza, prima era in 'lavoria a bordo' Wink
Palla 8 Ok!
... per un momento ho dubitato di me stesso ...
in effetti servono anche giri motore, rapporto invertitore, regrsso, ...
con google puoi cervare calcolo elica e trovi vari moduli da inviare ai produttori o fogli elettronici per un calcolo faidate.
oppure telefona a radice, sono molto gentili e disponibili ...
l'elica è una di quelle cose talmente empiriche ...
Dopo quasi duecent'anni non v'é nulla di empirico; tra pratica e grammatica.
Tutto sta nel porre le coordinate corrette, in primis il numero di giri all'asse.
Dire ho un Volvo da 10 hp significa nulla. Un 10 hp può montare la stessa elica di un 40 hp.
Saluti
Citazione:Messaggio di shark
Quale delle due?
grazie
Shark
Se vuoi che Prop ti dia la dritta devi:
Tipo Motore(giri max, ecc.)Se hai i grafici è meglio
Tipo Riduttore
Lunghezza scafo
Dislocamento
Poi ad un tratto riceverai:
Diametro X
Passo X
e senza fare prove falloSmileSmileSmile
ho trovato questo file su un sito(non so chi sia crouch).
c'è un programmino excell da scaricare (poca roba), metti i tuoi dati e ti da i suoi risultati.
puoi verificarli con altri.
Saluti
Il motore e' un vecchio volvo 10 hp.( 1980 mod 2001 r ) numero di giri del motore dal libretto e' di 2500 al m.: all'asse non ne ho la piu' pallida idea in quanto non c'e' scritta nulla sull'invertitore.
Shark
Saluti
Shark
finchè non hai idea di cosa c'é a monte, come puoi scegliere quello che va a valle?
Visto che a me viene nulla (a scanso di equivoci), questi sono giocattoli. In qualche caso possono avvicinarsi, in molte altre -la maggior parte- danno coordinate sballate.
Comunque, per chi vuole avvicinarsi allo studio dell'elica, possono essere una piccola base di partenza, nel senso di capire le variazioni che, nell'Excel in questione come altri, apportate.
Saluti
Vi ringrazio ma ho risolto: un altro proprietario di un Sangiovese ha avuto lo stesso problema.
Shark
  Sostituzione elica passo 12x11 con elica più grande da ridurre : è fattibile ? 1Andrea 3 478 03-09-2025, 15:32
  Passo Kiwi prop su cat windex 2 1.150 21-05-2024, 17:07
  Elica: variare il passo o il diametro? tommy979 13 3.641 18-07-2023, 21:04
  Regolazione passo Max Prop Tatone 46 24.902 17-05-2023, 17:24
  Dubbio su scelta passo elica per bisso two (yamaha 4T 6hp monocilindrico) luca borgia 4 2.155 03-07-2020, 10:18
  Elica MaxProp quale passo? gennarino 20 4.630 30-05-2020, 21:07
  passo dell'elica mao 9 3.230 26-01-2020, 09:35
  consiglio elica (passo e diametro) per Azuree 27 marematto 8 2.831 21-05-2019, 16:49
  cambio elica, quale il passo ottimale per elica radice? marco delphia 40 8 5.400 05-05-2019, 14:35
  Passo elica sjlver67 4 2.538 25-03-2019, 21:49
  passo elica freya 26 5.786 18-03-2019, 18:55
  nuova elica o elica di prua? marmaglio 14 7.469 11-10-2018, 07:25
  tabella riferimenti passo elica max prop gennarino 13 5.197 09-10-2018, 17:30
  Corretta distanza tra elica e braccetto dell'asse elica Poneumberto 15 7.896 05-11-2017, 22:54
  Passo maxpro per Elan 333 Andrea T 10 3.471 29-08-2017, 12:57
