Rifacimento Teak
Devo rifare un pezzo di tek che ha il silicone 'cotto' nella parte finale, dopo 10 anni di esposizione al sole.
Qualcuno mi può suggerire se togliendo solo il silicone nero nella parte da di comento in cui ho il silicone deteriorato il risultato finale rimane accettabile ( o se invece è necessario toglierlo tutto ). Non so se sono stato sufficientemente chiaro.
Grazie in anticipo.
non è silicone ma sikaflex 291.. dopo l'applicazione va carteggiato x camuffare un pò,,,okio a non sporcare altrimenti fai un bordellooooo.........
Una foto aiuterebbe sai........
chiedo venia per il Silkaflex 291.
Per la foto provvedo, ad inserirla.
in qualche modo elimina il sika cotto, poi sui lati della canaletta che hai pulito ci metti del nastro da carrozziere,poi sulla canaletta pulita ci metti prima il primer per sikaflex 291, e poi il sika 291.
quando fatto, sulla striscia di sika che hai messo ci passi una spattolina a rasare, il sika sborderà, ma lo farà sul nastro che avevi messo, aspetti che tiri un po,e poi togli il nastro, quando il sika è perfettamente asciutto , carteggi
amen
Rubahood ha spiegato nel modo più corretto la procedura.
Prova anche con la funzione 'cerca' in alto a destra e vedrai che troverai mille discussioni su teak, comenti, sikaflex....
Grazie a Rubahood, chiarissimo.
Irruenza scusami ho visto solo dopo le discussioni sul tema
Non è che non avevi viste solo quelle discussioni, non ti sei neanche accorto che moltissimi, anche senza una loro presentazione, ci fanno sapere se rispondiamo ad un uomo o ad una donna, e magari anche in che città vivono, pensa quanto sarebbe più facile risponderti, magari scoprendo di essere vicini di Imarroncinichegalleggiano....
Non mi inserisco in questa discussione in quanto mancano degli elemnti precisi ossia
tipo di barca
foto del teak
non si sa se e' compensato
non si sa se e massello
non si sanno le condizioni generali del ponte
non riesco a dare suggerimenti che sarebbero sbagliatiBig Grin
x Gsini ho trovato questo ...
http://pontemagra.com/images/prodotti/540.pdf
nn ditemi che forse ho contribuito?!?! Big GrinBig Grin
Grazie Dez, gentilissimo !
A buon rendere
Attenzione: Il sigillante Sikaflex giusto per i ponti in teak e' il tipo 290 DC (vedi scheda allegata)
Allegato: [hide][img]immagini/icon_paperclip.gif[/img][/hide]Sikaflex-290-DC.pdf 42,74 KB
Citazione:Messaggio di gsini
Grazie in anticipo.
ti conviene toglierlo e carteggiare bene se no viene in casino
  Finto teak su paioli sottocoperta Wally 10 402 11-02-2026, 15:09
  Sverniciatore a base d’acqua vs a solvente: rischio per impiallacciatura teak? enzoCare 3 248 15-11-2025, 00:03
  Incollaggio listello teak su specchio di poppa Markolone 15 2.061 07-09-2025, 16:26
  teak listelli con fessure giuslo 5 909 02-05-2025, 22:24
  Rifacimento finitura ed antiscivolo della coperta (comet 800) MaxComet 11 2.037 13-03-2025, 09:23
  Paglioli nobilitati teak da verniciare? giampaolo 11 1.858 27-02-2025, 21:17
  sverniciare teak impiallicciato francescolambri 13 1.809 09-11-2024, 10:40
  Rifacimento antisdrucciolo windex 19 2.855 26-09-2024, 19:03
  Vernici per teak - cetol marine natural teak gava 1 884 17-08-2024, 13:10
  Come togliere il wonder teak dalla coperta Vittorio Camino 2 962 30-07-2024, 12:12
  Restauro teak con muffa Antaniiii 16 5.113 02-06-2024, 16:34
  rifacimento coperta Genesi 43: dal teak a Kiwigrip Gugli 43 15.383 23-05-2024, 22:27
  Olio Teak tempi di assorbimento Raffy 20 5.402 17-04-2024, 11:22
  Teak sintetico Guido_Elan33 2 1.160 27-01-2024, 21:38
  Rifacimento carabottino: teak o iroko? Un consiglio Magellan 17 3.846 22-12-2023, 00:58
