antenna Glomex con digitale?
Ciao a Tutti, ho in testa d'albero una classica antenna Glomex (quella tonda per intenderci) e ho appena sostituito il televisore per il passaggio al digitale. Il problema è che adesso vedo solo un paio di canali e anche male.
Le vecchie Glomex non sono compatibili con il digitale?
Grazie per le risposte. Smile
Citazione:Messaggio di Flab
Io in testa d'albero ho una vecchia Glomex (o quanto meno, non più recentissaima). Non sò quale modello sia. L'ho trovata sulla barca quando, tre anni e mezzo fà, l'ho presa e funziona benissimo.
Semmai è la TV che da quando è stata comprata (nel 2010) sarà stata accesa al max 3-4 .
Si che sono compatibili!
Forse non è compatibile la televisione e hai bisogno di un decoder digitale.
No, l'ho presa di proposito. Ha il digitale incorporato.
Proverei a regolare Max /Min l'amplificatore dell'antenna e, eventualmente a bypassarlo.
Il digitale è mooolto più sofisticato e spaccamaroni dell'analogico: Esempio: con le veneziane anni '60 abbassate o con le persiane di lega leggera vedo solo RAI e TV locali: no Mediaset, no LA7........
Che poi non sia una gran perdita è altro discorso...Wink
L'antenna non c'entra.
Invero mi preoccuperei di verificare le condizioni del cavo di collegamento fra antenna e ricevitore. Ossidazioni del contatto di antenna se non saldato e sigillato a tenuta stagna, deterioramento di un cavo troppo vecchio e/o di scarsa qualità, sono al 90% la causa di una mancata ricezione del segnale televisivo digitale. (questo ovunque, ma maggiormente in ambiente marino)
Quindi:
1) siamo sicuri che nel punto dove noi abbiamo l'antenna ricevente esiste il segnale idoneo per la ricezione a cui siamo interessati?
-- un semplice confronto con altra antenna certificata, anche provvisoria da posizionare in prossimità e nella direzione in cui 'sappiamo arriva il segnale di nostro interesse', ci toglierà ogni dubbio.
2)nel confronto che ne consegue, le indicazioni che ricaviamo dal nostro ricevitore, nella lettura di 'livello' e 'qualità' percentuale registrata, (una volta sintonizzato sul canale desiderato), ci daranno sufficienti indizi per stabilire se è il caso o no, di intervenire sul nostro sistema ricevente. Visto che inevitabilmente implica salita in testa d'albero per la verifica ed eventuale sostituzione del cavo RF. L'antenna sarà sicuramente ancora buona, se non è visibilmente rotta.
Buon vento
Grazie per le risposte. Fine sttimana vado a controllare il cavo e relativi connettori.Smile
Le antenne sono le stesse, il problema è che il segnale digitale è molto più debole di quello analogico in quanto ha bisogno di potenze molto inferiori per essere irradiato; non solo ma su una stessa frequenza possono essere trasmessi fino a sei segnali diversi. Questo è il motivo per cui si è passati al digitale: le grandi emittenti multicanale hanno realizzato risparmi enormi in termini di energia, impianti e manutenzioni. Il costo lo abbiamo pagato noi utenti comprando tv nuovi, decoder, antenne amplificate ecc.
Citazione:singleton ha scritto:
[quote]Messaggio di Flab
[ Il costo lo abbiamo pagato noi utenti comprando tv nuovi, decoder, antenne amplificate ecc.
..e si sono liberate frequenze che gli Stati (il processo è europeo, non solo italiano) ha disponibili per altre attività......
[/quote]
Provo dunque, come scritto da umeghu, a by passare l'amplificatore o a metterlo al minimo...
Proverei a regolare Max /Min l'amplificatore dell'antenna e, eventualmente a bypassarlo.Il digitale è mooolto più sofisticato e spaccamaroni dell'analogico: Esempio: con le veneziane anni '60 abbassate o con le persiane di lega leggera vedo solo RAI e TV locali: no Mediaset, no LA7........
Ho fatto vari tentativi e ho bypassato l'amplificatore e adesso in effetti funziona benissimo!Grazie!!!Smile
Riprendo da un vecchio 3D (http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=37579) e riporto 'paro-paro':
Per chi ha un televisore a bordo (ed oggi sono tanti, visto il minimo ingombro ed i costi contenuti) e fare un salto di qualità.
Il porto dove tengo la barca è praticamente in un buco, ho una Glomex installata e comunque si vedeva molto poco, pochi canali e male. Ho comprato un micro decoder digitale terrestre (€40) da collegare al tv alla presa scart e il miglioramento è stato incredibile, ora la qualità è eccezionale.
Preciso che ho puntato al minimo sindacale, non voglio parabole su pontile o trasformare la barca in una . basta per il telegiornale, un motoGP, e collegare l'hard disk e vedermi un film.
Il decoder a cui mi riferisco è questo:
  Sostituzione (eventuale) cavo antenna VHF nell'albero umeghu 5 562 03-10-2025, 10:21
  VHF Raymarine Ray240 e antenna GPS thebaron 1 383 23-09-2025, 09:22
  Antenna fissa per VHF portatile FabriZena 24 12.997 31-08-2025, 12:46
  Help problema cortocircuito splitter antenna VHF acquafredda 1 486 17-07-2025, 14:13
  rottura antenna VHF polmar Navy 08 BornFree 3 824 11-05-2025, 10:41
  Accordatore antenna radio / ATU [disc.divisa] gpcgpc 1 790 09-05-2025, 19:35
  cavo antenna tagliato per errore. antonio31157 13 2.084 17-04-2025, 09:23
  Pilota SPX30 + GPS : possibile aggiungere antenna con uscita NMEA ? acquafredda 10 1.546 31-01-2025, 21:37
  antenna gps m4ur0 10 5.134 22-12-2024, 16:53
  antenna gps RAYMARINE francodiana 8 1.457 23-10-2024, 07:27
  Antenna vhf da pulpito pasdik 5 1.285 01-08-2024, 21:28
  Antenna radar interfacciata con OpenCpn Stranizzadamuri 10 2.383 09-07-2024, 14:26
  antenna vhf capitone 49 2 755 07-07-2024, 18:22
  dubbio su collegamento antenna GPS acquafredda 0 738 15-03-2024, 14:39
  Sigillare connettori antenna doppiaemme 4 1.331 14-03-2024, 09:08
