Acqua dolce in sentina
#61
Citazione:Nap ha scritto:
Infatti, come ha detto Luna Rotta Pulce e altri, il problema è che quasi tutti i cantieri anche blasonati, mettono solo una pompa elettrica ed una manuale, rispettano la normativa CE ecc. per il resto ognuno si deve arrangiare.
Il comparto di poppa non è collegato, (come quello di prua) con la sentina centrale e anche se lo fosse: le pendenze di progetto dello scafo, l'appoppamento (appruamento) dovuto all'imbarco di acqua evitano il deflusso verso il centro.
L'armatore deve rimediare alle carenze dei cantieri, mettendo tre pompe (motore, centro, prua) con scarichi indipendenti.
C'è già una discussione da qualche parte, che ha affrontato il problema.
Ohh, devo pubblicare il ragù raduno!!
Il vano motore dovrebbe essere il più possibile isolato rispetto hai vani abitabili penso per:
1. Norma antincendio
2. Insonorizzazione
3. Pendenze di progetto evitare che le acque del centro vadano a poppa
Ho capito batteria nel vano motore? Non dovrebbe stare lì, per le norme antincendio e per evitare surriscaldamenti, evento molto pericoloso, potrebbe far esplodere la batteria.
Guardate questa discussione
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=77878&whichpage=2
Un plauso allo stile di Christian! L'esperienza descritta è uno spunto di riflessione per guardare con occhio sempre più attento le criticità della sentina!
  Perdita circuito acqua dolce Jonah11 19 2.071 15-05-2025, 15:34
Question Acqua in sentina motore cesaref 29 5.301 08-03-2025, 22:45
Question Consiglio per acqua in sentina negli scafi in legno con correnti Sikander 3 637 26-01-2025, 03:48
  Acque grigie doccia interna e pompa di sentina kobold 1 608 17-08-2024, 13:02
  acqua in sentina circe boat 13 2.379 27-05-2024, 10:29
  Beneteau Oceanis 381 - perdita acqua dolce serbatoio prua marco.orciani@tin.it 0 682 29-01-2024, 22:50
  Acque nere a circuito acqua dolce polipo 6 1.575 16-11-2023, 10:35
  Manutenzione sentina Dufour 24 spigolo 4 1.429 17-10-2023, 19:24
  Pompa manuale di . cercasi bifrak 30 9.621 17-10-2023, 18:36
Smile Acqua salata in sentina [su Elan 333 RISOLTO] Alfea 29 5.228 02-08-2023, 19:53
