Discussioni: 25
Registrato: Jun 2012
Cari ADV,
Pensavo di sostituire la cucina del mio First30. Per evitare complicazioni merccaniche, pensavo di acquistarne un'altra dello stesso modello.
Sapete indicarmi qualche punto vendita on line (oppure andando direttamente in zona Sicilia orientale ME-CT) dove trovarla? Qui di seguito la foto, non ho idea di che marca e modella sia.
Grazie sin da ora,
Andrea
[hide][Immagine:
.][/hide]
Andrea
Discussioni: 813
Registrato: Oct 2007
24-10-2012, 02:22
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-10-2012, 02:26 da andros.)
così senza termocoppia non esistono più.
vedi qui:
Discussioni: 35
Registrato: Dec 2010
Discussioni: 813
Citazione:eloisa ha scritto:
anche da Osculati
naturalmente.
Discussioni: 51
Registrato: Jan 2012
anche con la bombola sotto non sono più a norma! una volta ho visto una barca con il vano come il tuo che era stata adattata per il forno ! lavoro non immane bello e funzionale che consiglio e per la bombola era stato creato un alloggiamento esterno nel gavone
Discussioni: 51
24-10-2012, 04:08
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-10-2012, 04:10 da sebastiano baschieri.)
o se no a alcol e ti rompi poco le scatole pechè è più o meno come la tua ma no le conosco bene quindi no so come vanno
Discussioni: 18
Registrato: Sep 2009
Citazione:Messaggio di Andomast
Cari ADV,
Grazie sin da ora,
Andrea
Ciao,
abbiamo la stessa barca e la stessa cucina..... se trovi qualcosa di valido per sostituirla senza troppi interventi fammi sapere!!!!
Di che hanno è il tuo first 30? E' il modello crocera o è la versione S?
Andrea
Discussioni: 13
Registrato: Jul 2010
Non penso riesca a mettere il forno, quella parte sotto grigia sembra controstampo....
Gli conviene cambiare solo i fuochi
Discussioni: 85
Registrato: Dec 2006
E' proprio quella che avevo io sul mio Comet 910 con bombola sotto. Era della Camping gas. Io ne ho acquistata un altra sempre della campingas, senza bombola sotto in quando non ci sono più e senza termo coppia.
Ciao Sergio
Discussioni: 813
potreesti farci stare fornello e grill.
proooova!
Discussioni: 142
Registrato: Dec 2007
Vedi su
www.spraystore.it alla voce fornelli
hanno quelle della techimpex con o senza grill
Discussioni: 25
Grazie per il supporto.
Ho captio che una soluzione 'drop in replacement' non è facile, a questo punto mi sa che servono le dimensioni X-Y-Z per vedere la compatibilità di altri modelli/marche come da voi suggerito. Mi piacerebbe recuperare (se fosse possibile) almeno il sistema di bascula. In effetti l'idea di spostare la bombola nel gavone estrno mi piace e la trovo più sicura.
Grazie ancora a tutti,
Andrea
Discussioni: 3
Registrato: Sep 2010
ciao Andromast, anche io ho la tua stessa identica cucina sul mio first 27 del 1980 e i miei fornelli sono d'epoca quindi nessitano di essere sostituiti. Potresti postare la soluzione che adotterai? Grazie
per dinonicola: cos'è la ORIGO?
ciao a tutti e B.V.
Discussioni: 11
Registrato: Mar 2011
Origo é una marca di forniture che produce anche cucine di bordo che vanno ad alcol che tra l'altro funzionano benissimo.
Discussioni: 813
a mio avviso lo spazio per un fornello con grill c'è,
è sufficente alzare il punto di bascula quanto basta.
l'altezza dell'oggetto è sui 1520cm o giù di lì.
