17-12-2012, 22:32
metti le prese volanti .....
OT - Giuntare due cavi 220
17-12-2012, 22:32
17-12-2012, 22:38
Ma l'analisi dei rischi l'hai fatta fare dal responsabile dei rischi.
Visto che mi sembra di capire che saldatori, guaine termorestingenti sono per te strumenti esoterici e hai il braccino corto per cambiare il cavo. Quoto andante. Giunta con spina e presa, mi raccomando presa dalla parte della macchina.. . Scherzo dall'altra.
17-12-2012, 23:07
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-12-2012, 23:11 da alx.)
per semplicita' ho omesso la terra... le parte argentatee dei singoli cavi sono le giunzioni stagnate, notare la sfalsatura i rettangoli in rosso sono la guaina termorestringente, meglio se con adesivo interno: come dice Giorgio usa l'accendino ma la fiamma tienila a distanza e facci girare sopra il cavo tipo spiedino, fino a che non e' ben aderente ![]() ![]() PS: i pezzi di termorestringente li devi infilare sui rispettivi cavi PRIMA di stagnare!!! ![]() ![]()
17-12-2012, 23:11
Citazione:ghibli4 ha scritto: Allora, risolto alla GOF style. 1) Pausa pranzo tranquilla. 2) Smonta il macchinario. 3) trova i collegamenti. 4) Cavo nuovo... 5) Stringi bene i morsetti... 6) Chiudi il macchinario. 2 ore. Argh. ![]() ![]()
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
21-12-2012, 07:11
Citazione:danielef ha scritto:Visto il momento diciamo che è un lapis freudiano? ![]() ![]()
Buon vento! by Mario |
