volvo penta md 11 c con SD cambio olio invertitore
Chi conosce il modo per sostituire l'olio dell'invertitore di un volvo penta md 11 c con SD?
Si può fare in acqua?
Grazie a tutti
Citazione:Messaggio di giampierosalvucci
Grazie a tutti
SE VUOI FARE UNA COSA FATTA BENE SAREBBE MEGLIO FUORI DALL'ACQUA PERCHE L'OLIO DI LUBRIFICAZIONE INVERTITORE CIRCOLA ANCHE NEL SD ALLA CUI ESTREMITA', DOVE SI INNESTA L'ELICA , DOVREBBE AVERE UN TAPPO A VITE CHE SERVE A SCARICARLO COMUNQUE PUOI UTILIZZARE UNA POMPETTA MANUALE ASPIRANDOLO DAL DOVE NORMALMENTE SI AGGIUNGE
Con un pompetta si fa più presto a levarlo che rimetterlo. A terra basta mollare il tappo sotto il piede e viene giù. Guarda che ce ne sta circa 2 litri, si usa lo stesso olio del motore. Per metterlo imbutino con tubicino ci vuole una vita perchè va giù molto lentamente. Se a terra metti il grasso nella Max.prop se ce l'hai.
Sarebbe meglio fuori dall'acqua svitando l'apposito dado, altrimenti rischi di non aspirare tutto l'olio.
Per le quantità e il tipo di olio
Non per contraddire Franz, ma anche a me il meccanico ha detto di usare l'olio motore su indicazione della Volvo che ha verificato un'eccessiva usura degli ingranaggi del piede (anch'io MD11 sd) con gli oli dedicato perchè troppo fluidi.
P
P
Come puoi vedere dalla tabella cui ti riporta il link molti invertitori hanno come olio 'same as engine', cioè lo stesso del motore. Quasi sicuramente tu hai un invertitore che, come il mio, va con l'olio motore.
Altri modelli, però, hanno un olio specifico.
E' la tabella ufficiale della Volvo Penta, quindi penso sia attendibile Wink
  MDI motore volvo penta - allarme batteria acceso in navigazione claudio.labarbera 14 1.823 05-02-2026, 12:25
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 9 1.791 29-01-2026, 17:15
  Volvo Penta MD22 kit distribuzione introvabile? kitegorico 28 991 24-01-2026, 16:34
  Motore Perkins rimarchiato Volvo Penta aldoraffaelepalma 2 893 07-01-2026, 18:11
  Volvo Penta 2001 - Non parte dopo grattata avviamento robbi2020 8 412 02-01-2026, 20:55
  INVERTITORE KANZAKI KM35P vastese 0 122 30-12-2025, 18:27
  Astina olio INVERTITORE PruaNelSole 5 413 22-12-2025, 11:19
  Problemi di accensione Volvo Penta D1-30 Magellan 14 1.724 21-12-2025, 12:05
  Invertitore Volvo Penta HS25A Ironmic 6 438 20-12-2025, 08:43
  Perkins - compatibilità ricambi Volvo Penta maras 3 449 07-12-2025, 20:01
  Anodo volvo penta minicone 1 299 05-12-2025, 23:15
  Volvo Penta MD2030 SD (2004) - tagliando elan 333 16 5.757 27-11-2025, 09:30
  Volvo Penta 2003 che non riparte causa problema alimentazione Ciufilo72 19 921 01-11-2025, 16:03
  Volvo penta md2040 che fa fatica ad avviarsi Jonah11 49 4.337 25-10-2025, 18:27
  Fuga olio giunto volvo penta D2-55 claudio.labarbera 7 678 19-09-2025, 15:29
