umidità strumento wind speed
Volevo avere dei consigli su come fare per togliere l'umidità da dietro il vetro del mio strumento segnavento(anni 80),inquanto questa blocca il movimento della lancetta indicatrice e mi impedisce di capire la reale intensità del vento.Ho provato svitando una vite nel retro dello strumento e con il phon immettere aria ,ma i risultati sono stati scarsi.Purtroppo non ho foto dello strumento ne riesco a trovare la marca(forse Walker),posso soltanto descriverlo.Il quadrante è tondo è nero in cui è stampata la forza del vento in scala Beafour con una lancetta indicatrice.Nel posteriore sempre tondo ci sono i fili elettrici e una vite tappo.
Prima di scollarlo dalla paratia e portarlo in qualche centro assistenza,volevo avere un vs consiglio.
Non c'e' altra possibilita' che fare come in quest'altro caso (con tanta pazienza) :
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=78497
Comincia ad aprire il tappo posteriore e lascialo aperto x sempre è l'unico modo per 'arieggiare' lo strumento, difatti una volta cercavano di farli stagni, poi hanno capito che occorreva lasciare una presa d'aria posteriore.
Non è tecnologia extraterrestre.
Si smonta, si pulisce, si asciuga, si rende stagno all'ingresso d'acqua, e magari si lascia uno scolo per quella che può comunque entrare, e si rimonta.
Con calma ed attenzione.
Buon vento! by Mario
Ho smontato dalla paratia lo strumento e l'ho portato ad un centro assistenza.Purtroppo il tecnico mi ha risposto che è impossibile aprirlo per asciugarlo bene e sostituire la lampadina di illuminazione notturna che è all'interno,perchè questi strumenti sono stagni.Mi ha proposto di rompere il vetro anteriore per accedervi e poi farmelo rifare.
Allego una foto dello strumento'Walker's wind speed and direction indicators'magari qualcuno sa come aprirlo.
Fortunatamente ho risolto recandomi in un officina di contachilometri e tachimetri per auto,che me l'ho ha aperto,ruotanto la parte posteriore che era avvitata e battendo la ghiera anteriore che era a pressione.
Ora mi rimane da pulirlo per benino e da sostituire le 6 piccole lampadine dell'illuminazione notturna,anche se il tecnico mi ha consigliato di modificare l'illuminazione interna con delle strisce a led apportunamente sagomate.
Complimenti al 'Centro assistenza' Smile
  Collegamento Garmin gpsmap 923 xsv con b&g network wind castlik 0 45 14-02-2026, 21:34
  Collegamneto strumento vento con autopilota allevalli 7 226 14-02-2026, 16:44
  AIRMAR trasduttore speed alessandro alberto 1 166 01-02-2026, 10:51
  Raymarine I60 wind display MATAMOR 4 729 04-08-2025, 18:31
  Raymarine i40 Wind tutto acceso Discola 0 314 03-08-2025, 09:42
  B&G Network speed alessandro alberto 0 299 25-07-2025, 16:54
  B&G Wind serie Network defunto kitegorico 7 983 21-06-2025, 17:07
  Sostituzione LCD strumento Volvo Penta Mattuc2019 2 521 17-06-2025, 18:39
  Sensore Wind ultrasuoni Wally 7 1.095 21-03-2025, 17:26
  pinnatura strumento Raymarine st40 orsopapus 0 522 18-01-2025, 21:16
  Raymarine ST60 Wind che visualizza vento reale errato megalodon 18 2.646 05-12-2024, 07:46
  Dubbio connessione st60 wind riky973 2 816 14-10-2024, 12:44
  Nasa Clipper Wind WL wireless Resolution 1 805 18-08-2024, 15:31
  Calibrazione raymarine st60 wind rosama 21 3.917 17-08-2024, 12:20
  ST60 wind cambiare o provare a riparare ? tunnelrats 3 1.181 27-05-2024, 10:51
