Discussioni: 737
Registrato: Oct 2004
Voglio mettere un buzzer più potente per il radar, il pezzo originale andrebbe messo qui, in una di queste prese bianche, a memoria quella a tre punte
[hide][Immagine:
.][/hide]
siccome il pezzetto apposito che si incastri perfettamente non lo troverei mai, mi sembra che assomigli a questo tipo di roba qui sotto, per i quali ho delle striscette ritagliabili di 'punte' e di 'prese' alle quali potrei attaccare i fili del buzzer.
Come al solito ho un po' di pezzi in barca e un po' a casa quindi non posso verificare direttamente che vadano bene, ma è possibile che questo tipo di connettori siano standard ? Mi sembrano proprio uguali..
[hide][Immagine:
.][/hide]
Discussioni: 3
Registrato: Jul 2010
http://www.emmeshop.it/product.php?id_product=289
Dovrebbero essere universali, quindi privi delle tacche di allineamento.
Il volume del buzzer dipende dal voltaggio a cui lo alimenti (di solito accettano da 3 a 30 V), non so se sostituendo il buzzer risolvi il tuo problema....
PS. Un connettore a tre poli per un buzzer mi sembra alquanto strano.
Discussioni: 737
grazie Deke,
un signore con il radar come il mio ha aggiunto un buzzer esterno per fare più rumore, gli funziona bene solo che non mi sapeva dire il tipo di connettore.
Il bussolotto bianco della foto è indicato dal manuale per collegarci il loro buzzer esterno originale (venduto alla modica cifra di 80 euro, ma soprattutto richiedono di fare un buco gigante nel retro dell'apparecchio e non mi va), quello originale arriva con due fili soli quindi penso di mettermi li' col tester per vedere a quali due delle tre punte debba collegarmi
Discussioni: 25
Registrato: Jun 2012
molto probabilmente si tratta di strip contact a passo 100 mils. Quelli in 'vaschetta' hanno una clip che evita il distacco accidentale del connettore ma il passo è lo stesso.
Discussioni: 39
Registrato: Sep 2010
...se interessa potrei procurarti cavetti singoli utilizzati per prelievo segnale tutti con filo stesso colore di circa 1 m di lunghezza, fai un segno con un pennerello e sei a posto.
Discussioni: 737
good! grazie (e grazie S8S8), allora per ora provo con questi pezzetti che ho già, vedremo bene se suona come una sveglia
bv
Discussioni: 39
25-02-2014, 05:22
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-02-2014, 05:24 da S8S8.)
...i fili a mia disposizione sono simili a questo e la qualità del rame è un multifilo di buona qualità.
...se interessa mandami indirizzo a cui spedire tramite MP,3 cavetti li riuscirei ad inserire in una semplice busta e percio un francobollo dovrebbe essere piu che sufficiente.
[hide][Immagine:
. 200b.jpg][/hide]
Discussioni: 458
Registrato: Aug 2007
2pin Alimentazione
1 pin segnale
Si sono compatibili come dimensione, ma probabilmente devi farti un trespolo come questo
[hide][Immagine:
.][/hide]
Oppure trovarlo già pronto.
