Montare moschettone su testa avvolgifiocco
Citazione:marbr ha scritto:
un bel grillo tessile o una legaturina e passa la paura (che fa 90 quindi puoi star tranquillo perchè non ci arrivi)
a quanto pare le soluzioni facili non ti piacciono...
Io per l'ultima regata avevo messo la soluzione tipo quella indicata da Marbr cioè un moschettone semplice legato con un cimino di dyneema fatto passare numerose volte e con questo modo limitavo la lunghezza totale del sistema perchè se ci metti un doppio grillo e tutti i pezzi che ti servono per applicarlo oltre al peso il punto di drizza ti scende troppo.
No e' che ci ho messo un po' a capire Blush
abbi pazienza, non son bravo coi disegniSadsmiley
se metti e togli sovente un bel grillo tessile + corto possibile o, se lungo, basta fargli fare 2 giri
se lo lasci x un po' su, qualche decina di centimetri di dymeena da 3 e vai di legatura
  Tensione strallo con avvolgifiocco Wally 23 1.393 13-10-2025, 17:14
  Drizza 2:1 per code-0 su armo in testa d'albero Chimera 135 26.196 16-06-2025, 10:37
  Avvolgifiocco Furlex (quale modello e' questo ?) Little Sail 45 6.746 29-05-2025, 22:17
  Avvolgifiocco quanto ti posso rollare ? Angelino 34 3.615 27-02-2025, 14:27
  Windex in testa d'albero matteo 49 14.757 26-11-2024, 16:39
  Avvolgifiocco duro enzonik 14 3.682 31-10-2024, 13:57
  "Code 0 installato su avvolgifiocco kavokcinque 10 2.174 11-09-2024, 10:22
  Avvolgifiocco Selden Furlex- che lavora male Jak 21 3.797 04-09-2024, 14:12
Wink Avvolgifiocco/Rollafiocco (furler) sconosciuto si inceppa Matteo Gagliardi 0 599 27-07-2024, 19:34
  problema avvolgifiocco furlex 200s daniele11 12 2.325 21-07-2024, 16:01
  Cerco profilo per avvolgifiocco Goiot Jippo 1 1.826 25-04-2024, 10:30
  Avvolgifiocco per strallo da regata JackGalassio 6 2.038 09-02-2024, 10:36
  avvolgifiocco sottocoperta - circuito avvolgitore riccardots 18 3.115 23-01-2024, 01:23
  Drizze in poliestere **senza** anima [+lavori testa albero] Furkenado 18 4.305 18-01-2024, 19:41
  Testa Albero vs Frazionato lordvela 16 3.442 16-01-2024, 08:59
