Discussioni: 5
Registrato: May 2011
09-05-2013, 02:06
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-05-2013, 07:15 da irruenza.)
qualcuno sa dirmi le dimensioni e passo dell'elica su di un comet 800 con motore farymann 12 hp,purtroppo ho cambiato il motore e devo cambiare anche l'elica,perche' il motore di prima aveva il senso di rotazione destro,il farymann sinistro grazie a tutti .
b,v.
Discussioni: 171
Registrato: Mar 2010
se chiami la casa madre del farymann probabilmente sapranno dirti le dimensioni e il passo dell'elica giusta,almeno cosi ho fatto con la bukh quando ho perso .
Discussioni: 161
Registrato: Dec 2008
Il mio Comet 800 ha un Farymann K34 ed elica tripala, non penso che sia lo stesso del tuo.
Discussioni: 33
Registrato: Nov 2007
Io ho un'altra barca sempre 8 metri circa e un farymann FK2 12HP, sei sicuro che sia sinistrorsa?
Discussioni: 5
grazie per le risposte ,ma cercavo qualche armatore che avesse fatto il lavoro di recente e che si ricordava il tutto,per poi cercarne una nella sezione mercatino,attualmente ho montato una tripala,ma non so ne passo ne dimensioni perche' la barca è in acqua,comunque sto anche vagliando la possibilita' di una a pale abbattibili si accettano consigli .
B.V. a tutti
Discussioni: 5
si ho lo stesso tuo motore è stato appena rifatto ti ricordi per caso le dimensioni e il passo? ciao
Discussioni: 161
10-05-2013, 02:07
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-05-2013, 02:16 da Butler.)
Qui nel forum le ho scritte da qualche parte ma non ricordo dove
Se hai il mio stesso motore allora non è 12 hp ma un 6 hp.
Questa discussione può servire
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=80277
Discussioni: 5
si ho il farymann fk2 pero' è12 hp bicilinbro
Discussioni: 40
Registrato: Jan 2008
Tra K.34 e FK.2 ci sono il doppio di cavalli...
FK.2 = 12hp, 10hp all'elica, a 3000 giri.
Invertitore 490016 HBW, riduzione 2:1.
Elica 3 pale = 340 x 200
Elica 2 pale = 360 x 210 = abbattibile.
Questi i dati Farymann che collimano con i miei.
Saluti
Discussioni: 161
Grazie Prop, sei sempre una certezza.
Visto che ci sei puoi farmi i calcoli anche per il mio K34?
Discussioni: 40
...i calcoli anche per il mio K34?
K.34
6 hp a 3000 giri.
Invertitore 110016 HBW 50 riduzione 2:1
3 pale 300 x 160
2 pale 310 x 170
Parola di oracolo.
Saluti
Discussioni: 161
Grazie Prop, preciso e puntuale come sempre.
Discussioni: 33
Sulla mia paperetta c'è scritto 360 R 220.
Discussioni: 161
K.34
6 hp a 3000 giri.
3 pale 300 x 160
2 pale 310 x 170
Parola di oracolo.
Saluti
Sulla mia trovo scritto 12R8, vuol dire qualcosa?
Discussioni: 5
K.34
6 hp a 3000 giri.
3 pale 300 x 160
2 pale 310 x 170
Parola di oracolo.
Saluti
grazie prop proprio quello che stavo cercando,questo forum è veramente prezioso,grazie a tutti
