Discussioni: 334
Registrato: Nov 2004
14-03-2009, 04:02
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-06-2013, 17:58 da irruenza.)
Impegnato nello smontaggio della testa girevole di un avvolgifiocco Nemo di una ventina di anni fà, mi chiedevo una volta eliminate le due vitine a brugola (trapanate) che bloccano le estremità, queste vanno svitate o sfilate? Il profilo e di 4,5 cm.
masa
Discussioni: 15
Registrato: Jan 2009
Discussioni: 16
Registrato: Feb 2007
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da masa66
masa
Visto che mi trovo nella tua stessa situazione... hai poi risolto il problema?
Anche le vitine a brugola del tamburo del mio avvolgifiocco (Nemo) sono praticamente saldate.
Io dovrei smontare il tutto per sostituire la boccola interna (in quanto esce dalla sede mentre sale in testa), ed approfittare per fare manutenzione, pulizia, ecc...
Un saluto a tutti.
Francesco
Discussioni: 334
Portata in un officina di rettifiche motori dove fanno un pò di tutto (mi sistemarono anche un'elica...).
masa
Discussioni: 54
Registrato: Jul 2012
riesumo la discussione ...
mi stavo informando per il montaggio di un avvolgifiocco nemo , chiedo a gli esperti cosa serve il bozzello basculante??
A me sembra anche che va a var lavorare male l'avvolgi fiocco mettendolo in tensione sullo strallo , in quanto viene tirato verso poppa...
Senza di questo potrei montare il tutto senza salire in testa d'albero.
una bella menata in meno....
grazie
[hide][Immagine:
.][/hide]
Discussioni: 45
Registrato: Jun 2008
Forse in sail-rigging ti avrebbero risposto prima.....
Comunque, la spiegazione del problema la dà la 'concorrenza':
[hide][Immagine:
http://www.amicidellavela.it/uploads/ava... 10.11.jpg][/hide]
[hide][Immagine:
http://www.amicidellavela.it/uploads/ava... 10.12.jpg][/hide]
Discussioni: 54
Grazie ho capito....
Hai ragione solo che ho riesumato questa discussione in quanto attinente.. ma fuori luogo..
Quindi è opportuno installarla... devo andare necessariamente in testa d'albero,,,[:83]
Discussioni: 15
Va installa ta solo negli armi in testa d'albero, per i frazionati, dove c'è una puleggia drizza più bassa dell'attacco dello strallo, non serve
Discussioni: 54
È' proprio il mio caso..... Grazie
