dubbio sul circuito di randa
ciao a tutti,
nelle derive a due persone il circuito di randa puo essere fatto in modo che la scotta venga tenuta dal timoniere
oppure dal prodiere
La domanda che vi pongo è questa: è semplice cambiare il circuito di randa? è una cosa che si puo fare a casa?
Domanda difficile, dipende dalla deriva, da quello che vuoi ottenere, e da cosa riesci a fare a casa!Smile
ricorda comunque che normalmente, quando il prodiere tiene la randa, il fiocco è autovirante.
se non hai quello è tutto già molto più complicato del solo cambiare il circuito scotta randa (che, secondome me, si, può esser fatto in casaSmile)
Come vedi dalla prima foto, il circuito è rimasto lo stesso: un rinvio per il paranco a prua dietro la cassa della deriva ed una torretta girevole più verso poppa. In questo modo chiunque può gestire la randa. Non capisco però il problema di farsele d soli certe modifiche, che ci vorrà mai ? Devi solo trovare un punto con un pò di ciccia e un pò di soldini per l'attrezzatura da cambiare... spiegati meglio, forse sottovauto il tuo problema.
Claudio
Henry Ford
Non so l'uso che3 ne devi fare della barca ma fai attenzione che spesso le regole di classe (quindi in regata)
non consento molto 'estro artistico'.
Il prodiere della seconda foto ha solo afferrato la scotta nel tratto che va dal bozzello sul boma alla torretta a centro barca. Non si tratta di un circuito randa pensato appositamente per il prodiere.....
Lo puoi fare anche con il circuito della prima foto, senza necessità di modifiche.
Ma nel circuito della prima foto, probabilmente, il prodiere riuscirebbe in ogni caso a gestire la randa esattamente come il timoniere.
Poi il tutto dipende da quante mani ha un . è il vero .
No, la scotta del 29er (seconda foto) esce dal bozzello a cricco che vedi sul boma e finisce direttamente nelle mani del prodiere, non ci sono nè torrette nè strozzatori, di bolina il prodiere fa la randa, poi in poppa passa la randa al timoniere e tiene il gennaker. è impensabile montare una torretta su derive ad alte prestazioni: la randa si regola in continuazione.
Nella prima foto il prodiere non può gestire la randa, in primis perchè dovrebbe modificare l'angolazione dello strozzatore sulla torretta (l'angolazione del prodiere non è l'angolazione del timoniere), poi ha il fiocco da gestire, nella seconda foto il fiocco è autovirante.
Non sapevo che il bozzello sul boma del 29er fosse a cricco,a dire il vero anche il prodiere portasse la randa, ma diciamo la stessa cosa su dove viene afferrata la scotta dal prodiere.
Ciao.
Si fa così solo sugli skiff dotati di fiocco autovirante, come 29er, 49er, international 14, aussie 18 e pochi altri. Nonostante ciò esistono skiff ad alte prestazioni che hanno il circuito tradizionale, come RS800, laser5000 e l'italianissimo Nautivela Jet (oramai datato).
  Strambata Spi con circuito a doppie Scotte ibanez 19 640 15-11-2025, 17:13
  Dubbio mura randa poltro71 16 1.159 03-11-2025, 15:47
  Circuito mano di terzaroli Little Sail 11 1.669 05-06-2025, 18:07
  Circuito randa alla tedesca Danilofalabrach 35 4.297 30-01-2025, 09:15
  Dubbio in fase di rialbero rebzone 6 1.548 13-06-2024, 01:13
  Circuito Barber Spinnaker CkDre 30 4.810 14-05-2024, 07:54
  avvolgifiocco sottocoperta - circuito avvolgitore riccardots 18 3.249 23-01-2024, 01:23
  Dubbio rollaranda santicuti 10 2.943 04-01-2024, 14:15
  Scotta gennaker circuito chiuso cmv88 7 2.490 03-10-2023, 15:55
  autovirante si o no ? dubbio amletico... niko57 118 27.447 05-09-2023, 11:03
  Dubbio atroce scotta rollafiocco ventodiprua 22 7.449 24-05-2023, 11:16
  dubbio su gennaker Stefano86 29 7.010 17-05-2023, 12:01
  Circuito spinnaker nebbioli 6 2.217 10-10-2022, 08:58
  Circuito tesa base sovradimensionato Capitan Papino 15 5.338 02-10-2022, 22:10
  OSR, dubbio su vele da vento forte rob 22 5.645 22-09-2022, 12:11
