collegamenti elettrici
Sto mettendo mano al quadro elettrico della barca.
Ora sono montati degli interruttori industriali (1978) troppo ingombranti e con parti rugginose, su una base omega.
Vorrei cambiarli mettendo degli interruttori magnetotermici.
Alcuni fili sono però troppo corti. Non intendo (sarebbe oltremodo difficoltoso) cambiarli e quindi dovrò fare delle giunzioni.
Oltre agli usuali morsetti, che ritengo per tanti motivi poco adatti, quale sarebbe il metodo migliore?
I faston cilindrici da crimpare (rossi/blu/gialli) [hide]
.jpg   faston.jpg (Dimensione: 2,6 KB / Download: 185) [/hide] potrebbero essere adatti?
saldatura....
(09-10-2015, 01:01)corradino Ha scritto: saldatura....
saldatura e poi faston cilidrici: ok? Smiley34
io consiglio di mettere sopra ai fasto o l'autoagglomerante o i termorestringenti (meglio se quelli un po più costosi che hanno una specie di colla a caldo che impedisce l'ossidazione del cavo )
I faston vanno bene alla condizione che la sezione del filo sia idonea al faston e soprattutto che la crimpatrice che usi per chiuderli sia molto buona..
Poi se ci metti a coprire il faston un tubetto termo restringente con la colla al suo interno fai un lavoro ottimo ma ti serve l'apposito phon....
La saldatura se fatta . ma poiché è difficile farla bene... Meglio il faston
Crimpare su una saldatura è da evitare...
Ovviamente sono mie opppinioni
Dipende dallo stato di ossidazione del rame, se il rame è diventato nero taglia il cavo fino a quando non ritrovi il colore naturale del rame.
Se possibile meglio la crimpatura della saldatura, IMHO.
Io preferirei saldare e termorestringente.
Però perchè dici che cambiare i fili è un problema? Sfili uno con l'altro attaccato e il gioco è fatto Wink
considerando l'età della barca è da supporre che, oltre agli interruttori, anche i fili andrebbero cambiati , e con l'occasione li metteresti più lunghi.
(09-10-2015, 09:02)gc-gianni Ha scritto: considerando l'età della barca è da supporre che, oltre agli interruttori, anche i fili andrebbero cambiati , e con l'occasione li metteresti più lunghi.
cavi in gomma con gomma ben elastica e rame ancora perfetto.
I cavi poi sono raccolti a fascio e legati (bene) in tutta la barca ogni 10 cm con spago (sistema ante fascette): ancora adesso fai fatica a tagliare lo spago! Sadsmiley
nei cavi la componente che invecchia è l'isolamento che è progettato per durare 30 anni.
questo invecchiamento avviene anche se il cavo è poco sfruttato, come nelle barche, dove in compenso le condizioni ambientali per salinità, temperatura ed umidità sono gravose.
(09-10-2015, 07:20)pepe1395 Ha scritto: Dipende dallo stato di ossidazione del rame, se il rame è diventato nero taglia il cavo fino a quando non ritrovi il colore naturale del rame.
BV!
Mi spieghi ? Chiaro che la saldatura io intendo fatta a regola la crimpatura é sempre un punto critico.. Basta utilizzare saldatore adeguatoSmiley2
  Collegamenti inverter jacuzzu 7 2.366 Ieri, 08:35
  Simrad IS12 - non funziona correttamente : collegamenti sbagliati ? alessandro alberto 1 561 10-04-2025, 12:19
Heart cavi elettrici alx 27 12.309 10-11-2024, 20:18
  modifiche collegamenti apparati Raymarine vonkapp 17 2.914 17-03-2024, 00:34
  collegamenti rete NMEA 0183 Resolution 15 3.207 26-01-2024, 03:26
  Collegamenti valeo alternatore a13n 110 2180505. GIANCARLO BAIANO 3 1.288 23-01-2024, 17:00
  Collegamenti elettrici per pompa di sentina Poneumberto 4 1.540 01-10-2023, 22:30
  Raymarine collegamenti Switch di rete iTC-5 mmarcantonio 2 1.126 25-08-2022, 12:21
  Cavi elettrici ossidati pepe1395 14 8.095 30-07-2022, 09:13
  Dimensionamento dei cavi elettrici pepe1395 3 1.707 18-02-2022, 00:26
  Collegamenti Alternatore Bosch Jippo 19 30.937 11-02-2021, 23:39
  Cavi elettrici seduta tavolo da carteggio Alfredo56 20 5.473 06-01-2021, 13:26
  Magnetotermico 12V inversione collegamenti palve 6 3.643 23-10-2020, 16:56
  Programmino per schemi elettrici SM5 9 3.556 23-10-2020, 06:09
  Cavi elettrici ANCOR spin 4 2.304 14-11-2019, 10:20
