Pulire le sentine
starghost Offline
Registrato: Oct 2008 Online
Pulire le sentine
Voglio dare una bella sgrezzata alle sentine (nella mia barca, col ragno strutturale, sono tutti pozzetti separati); qualcuna ha vecchie incrostazioni di sale, altre di grasso ecc.
Dato che con vari detersivi non si va più in la di tanto, vorrei provare con una pistola a vapore, cosa ne dite?
28-09-2013 14:39
Cosmo Offline
Registrato: Sep 2011 Online
Pulire le sentine
hai provato con acqua calda (il più possibile, ma dipende da cos'hai in sentina...) e detergenti industriali?
28-09-2013 18:40
FabriZena Offline
Registrato: Nov 2010 Online
Pulire le sentine
E poi si recupera tutto, si mette in una tanica e si porta a smaltire bene, ma non c'è neppure bisogno di dirllo.
BV e buon lavaggio sentina!
Smile
28-09-2013 20:05
davide brambilla Offline
Registrato: Apr 2010 Online
Pulire le sentine
Per grasso e unto vario ....il Gallo che canta
...soy cantor y soy embustero, me gustan el juego y el vino, tengo alma de marinero.....
28-09-2013 20:23
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Pulire le sentine
il sistema migliore è allagare la sentina con acqua dolce, far lavorare le pompe (sia quella elettrica che a mano) così si puliscono, passare chante clair con una spugna o straccio in ogni vano. Uscire a fare qualche bordo di bolina e tenere la barca qualche giorno spaiolata per far asciugare bene.
Almeno una volta all'anno gli fa bene ed eliminate un po di ragni e bacarozzi Big GrinBig GrinBig Grin
28-09-2013 21:11
starghost Offline
Pulire le sentine
Purtroppo è tutto molto...incarognito, i sistemi tradizionali abbisognano di un booster, in più il fatto che siano tante sentinette non comunicanti non semplifica certo le cose, grazie comunque a tutti (e a chi verrà)
28-09-2013 21:17
toponautico Offline
Registrato: May 2012 Online
Pulire le sentine
Si il gallo del pulito x una grossa sgrossata,
e poi ' sentinet' dopo aver allagato la sentina 2 litri di sentinet con acqua dolce a lasciato aggire x 24ore, poi con pompa di sentina cacci tutto fuori, e biodegradabile!!!
29-09-2013 02:51
rasputino Offline
Registrato: Dec 2008 Online
Pulire le sentine
Sgrassante Fulcron, e dopo una bella insaponata con 'sole piatti'.
29-09-2013 13:34
umbjane Offline
Registrato: Jun 2009 Online
Pulire le sentine
Io ho usato l'alcool denaturato per sgrassare la nafta che si era versata dal serbatoio. E' economico, veloce e asciuga subito.
29-09-2013 15:46
RMV2605D Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Pulire le sentine
E' anche estremamente pericoloso! Qualsiasi scintilla se non provoca una esplosione ti avvolge con una vampata incendiando i vapori.
Ogni anno si contano innumerevoli morti e ustionati maneggiando alcool in ambienti confinati.
Molto meglio un buon detersivo!
29-09-2013 18:39
timeout Offline
Registrato: May 2010 Online
Pulire le sentine
Il mio sistema è una macedonia di quello che ho letto, ad esempio quest'anno ho lavato con acqua dolce a Roccella è utilizzato centrifuga fino a Siracusa dove ho asciugato, rilavato con acqua dolce e ri asciugato tutto. Profumo di sentina!!
calajunco Offline
Pulire le sentine
il fulcron lava anche la coscienza sporca.
29-09-2013 23:03
mantonel Offline
Registrato: Jun 2005 Online
Pulire le sentine
e ti e' andata di grandissimo lusso...altro che economico!! Cool
30-09-2013 00:39
redstar Offline
Pulire le sentine
Ho ereditato una sentina con letteralmente 4 dita di morchia.Mi sono affidato a prodotti professionali per le solite ragioni: costo e affidabilità.
Guarda su Google:'Kiter'. L' ho poi comprato in un negozio di milano che sembra il paradiso degli 'orsetti lavatori': centinaia di prodotti di tutti i formati Buon lavoro
02-10-2013 14:33
fermo Offline
Registrato: Sep 2008 Online
Pulire le sentine
Io avevo postato lo scorso anno questo
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=79299
Lo uso tuttora con ottimi risultati.
Non so se poi qualcuno qui lo ha ordinato.
BV Fermo
02-10-2013 16:18
umbjane Offline
Pulire le sentine
Se nelle vostre barche, ovviamente a secco con impianto elettrico spento,avete scintille vaganti in sentina, la sua pulizia sarebbe l'ultimo dei miei problemi![:64]
03-10-2013 15:53
  pulire gelcot alessio.pi 23 7.465 05-07-2024 16:31
  pulire la carena in subacquea bistag 55 42.722 28-09-2022 14:33
  Come pulire interno motore elettrico FrancisDrake 6 2.668 18-07-2021 17:39
  Disco per pulire opera morta Guido_Elan33 11 4.176 07-07-2021 14:28
  Acido muriatico per pulire erbetta sul galleggiamento. kavokcinque 4 2.004 03-05-2021 10:23
  Per pulire la carena e l’elica . Mini compressore . traballi carlo 29 5.541 12-02-2021 15:33
  Pulire la barca,tutta,senza inquinare,nuove info! fermo 22 8.611 09-06-2020 20:34
  Come posso pulire la chiglia pneumatica? enri996 9 2.774 20-01-2019 20:12
  Pulire il linoleum o dipingerlo.. sea4see 7 5.866 11-09-2018 21:10
  Pulire superficie pannello quadro eletttico mzambo 5 2.312 01-06-2018 16:11
