sbloccare una vite
#41
Provo a dire la mia: mi capitò qualche anno fà di dover svitare la rotaia del carrello tangone dall'albero.Per la ben nota legge di Murphy,tolsi sei viti abbastanza facilmente,ma la . troncò la testa!Con punta speciale per inox,feci(riuscendo a rimanere in centro) due fori,uno da 3.5mm. e uno da 6.5mm.(la vite rotta era diam. 6 Ma.Con maschio del 8Ma,rifilettai il tutto e ci misi una vite da 8 !E' ancora lì da 22 anni! B.V.
Chi desidera vedere l'Arcobaleno,deve imparare ad amare la pioggia!
se proprio non riesce e prima di massacrare qualche altra cosa, è quel che dicevo anch'io poco più sopra e come consigliato anche da altri (sperando che abbia spazio lì intorno per farlo).
..... interventi e mille e milla . veramente tosta sta . ..
a sto . cambierei la .Wink
noiosa sta vite.42
ma impugna con forza sto tratto telescopico e armati di svitol, martellino x dare 2 colpetti e un cacciavite Piccoletto con una punta SERIA!vedrai che la vite stessa si piscia a dosso quando ti vede arrivare deccccisoOcchio nero
Poi come e' andata a finire....????
Io ho lo stesso problema con la vite centrale di un Winch Barbarossa... La vite e' almeno da M10 , testa a taglio... Provato con cacciavite ad percussione ecccc niente da fare... Manca lo cocacola ed un intervento del mago Otelma...
Devo svitare la vite per togliere la campana quindi smontare il Winch montare uno 'nuovo' revisionare il vecchio e tenerlo come spare...
Cosa dite non mi rimane che forare?? È distruggere la vite... È forse tutto il vecchio Winch... .?
Ecco una dimensione di vite su cui un cavamorti potrebbe essere efficace.
Comunque prima con una punta-fresa eliminere la testa della vite per sfilare la campana.
Dopo, col mozzicone preso in morsa, proverei svitare.
in seconda istanza proverei con un cavamorti forando ben in centro con una punta al cobalto o superrapido
per ultima istanza eliminerei il nocciolo allargando il foro di prima: fatto bene il filetto della vite vien via bel pulito lasciando il filetto femmina quasi come nuovo.
Buon vento! by Mario
Ragazzi, che problema! Stavo proprio un 3d come questo perché devo 'denudare' due alberi e relativi boma per riverniciatura.
Mi sa che sto affrontando una mission impossible. Cosa ne dite? Cosa mi suggerite? Tenete presente che dovrei rinnovare anche parte della coperta con altre decine di viti e bulloni da svitare.
Aspetto incoraggiamenti e consigli. Per piacere non commenti demoralizzanti e sfottó. Big Grin
Grazie.
  Vite a brugola spanata robbi2020 16 1.358 01-08-2025, 08:12
  Vite senza fine first 211 panioswing 24 8.336 24-02-2024, 09:58
  Vite centrale winch Barbarossa si blocca stefano bluzza 5 1.933 11-06-2023, 09:22
  Vite spanata Alfredo56 12 2.750 31-03-2023, 10:01
  Vite su legno spanata e colatura resina gava 21 4.475 25-02-2023, 21:57
Sad Rinforzo passacavo e vite rotta.. vaimo 6 1.944 22-02-2023, 19:52
  Perso vite Winch Harken 40 Volpino vela 7 1.902 04-02-2023, 01:18
  presa a mare bloccata all’esterno con vite in acciaio Giogiogio 28 7.092 21-04-2021, 18:08
  winch barbarossa, vite bloccata Acajou 20 5.359 10-12-2020, 13:11
  Come sbloccare una Zip sventola 30 13.617 04-05-2020, 09:59
  vite torsen parler introvabile frinky 22 7.089 12-12-2017, 13:53
  sbloccare dadi di 20 anni arrugginiti lupo planante 29 10.210 01-08-2017, 08:12
  Come sbloccare valvola. Beppe222 17 8.968 08-09-2016, 22:03
  Winch Harken - aprire vite? drmtiede 26 9.255 11-03-2016, 15:05
  Identificare vite brugola davidevet 7 3.196 10-01-2016, 20:46
