Alternatore Ample Power che non carica
ATR ma un ATR e'un Atr uo valel'altro
Perdona, ma non ho capito !!!
Solito problema risolto cosi'. All'uscita dei cavi dell'alternatore vedrai che inguainato c'e' un piccolo diodo, vedrai che si e' bruciato quello, basta sostituirlo, il giochino della lampadina e' un pagliativo
Saluti
Saluti
Scusa Davide, ma quando dici 'all'uscita dei cavi dell'alternatore', comunque intendi dentro la sua scocca, perché fuori io non ho visto nulla.
Thanks.
Saluti
Il 'giochino', realizzabile con materiale normalmente a bordo (una lampadina se non la hai la levi da una plafoniera) permette di fare funzionare in qualche maniera un alternatore sano se il regolatore esterno non funziona in attesa di una riparazione.
E' la stessa cosa che avrebbe suggerito Zerbinati per un controllo (collegare + con F) cosa che funziona per una diagnosi ma non è utilizzabile a lungo perchè sollecita al max l'alternatore e la batteria, mettere una resistenza (lampadina) di mezzo limita la corrente di eccitazione e fà funzionare l'alternatore ad un regime medio.
Sono quasi ventanni che utilizzo il regolatore Next Step e l'alternatore di potenza Ample Power risolvendo così tutti i problemi di autonomia energetica, solo nel 2009 ho dovuto sostituire tutto, assieme a tutta la strumentazione, per un fulmine, telefonato a Zerbinati mi ha fatto trovare al mio ritorno a Piccoletto, tre giorni dopo, regolatore e alternatore, l'alternatore poi è stato riparato con la sostituzione della piastra diodi e lo tengo di scorta per scaramanzia verso il prossimo fulmine.
Big GrinBig GrinBig Grin
Porca put...... !!!!!!!
Sembrerebbe che il mio alternatore non e' riparabile.
Zerbinati dice che e' pieno di ruggine ed ossidazione !!!!!!!
1) come e' possibile tutto cio'?
2) come ha fatto a venir fuori la ruggine dentro l'alternatore visto che e' collocato dentro il cassone del motore, posizionato in alto dove l'acqua non puo' mai arrivare?
3) 800 euri per un nuovo alternatore di potenza (mi ha proposto Balmar anziche' Amplepower), non avrei intenzione di spenderli. Soprattutto montare un aternatore superperformante nuovo con un regolatore che ha 15 anni di vita (e di progetto), non mi sembra una grande idea.
Cambio tutto ? Suggerimenti ?
Thanks
Thanks
.... E se mettessi un buon alternatore 'normale' (diciamo 90-100 A) + il Power Split della Sterling ?
Se l'alternatore è pieno di ruggine evidentemente acqua è entrata, cosa non benefica per lo stesso, che infatti ad un certo punto è defunto.
Il mio alternatore Ample Power da 120 A smontato e aperto dopo 16 anni di funzionamento era perfetto e l'unico intervento fatto è stata la sostituzione della piastra diodi, tutti fottuti dal fulmine:
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=31465
Un qualsiasi alternatore ad eccitazione esterna può essere utilizzato in sostituzione e governato dallo stesso regolatore.
L'utilizzo di alternatori normali con regolatore interno è certamente più economico ma estremamente meno efficiente e razionale.
io con l'lternatore medio scarso (60 ah) e il power split vado benone: escono da 30 a 50 Ah che per un banco da 300 sono il massimo erogabile
Questo è lo stato del mio :
Ma che ne pensi del Power Split della Sterling ??
Ciao.
Ha ragione Zerbinati, è proprio malconcio, si direbbe che è entrata acqua salata!
Comunque non buttarlo, forse in caso di necessità puoi recuperare la piastra diodi, le belin e qualcosaltro.
Il Power Split della Sterling, a quanto ne sò, non è un regolatore di carica ma semplicemente un sistema a diodi a bassa caduta di tensione per la separazione delle batterie, fà in modo migliore quello che facevano i vecchi diodi separatori, mai abbastanza vituperati per la caduta di quasi 0,8 V che rendeva inefficaci gli alternatori.
Visto che hai il regolatore Next Step che mette in parallelo i banchi con zero caduta di tensione o li isola secondo necessità tramite un relè mi sembrerebbe un passo indietro.
Già, questo è anche il mio dubbio !!!
Per prima cosa voglio tentare in tutte le maniere di recuperare il mio povero alternatore. Dovrei trovare un bravo elettrauto che abbia la 'passione' per dedicarci un pò di tempo.
Poi, vorrei verificare che il Next Step funzioni bene ancora. Non vorrei che l'alternatore ridotto in queste condizioni lo abbia in qualche modo danneggiato.
Che tu sappia, esiste un modo, una sorta di test, per verificare che il regolatore sia funzionante al 100% ???
Thanks.
Dovresti trovare una officina che ripara motori elettrici, sono abituati a smontare i componenti, lavare gli avvolgimenti, asciugare per bene, reimpregnare e cuocere in forno.
Il solo dubbio è se alla fine il gioco valga la candela!
Io quando ho avuto l'alternatore fottuto dal fulmine ho telefonato a Zerbinati che al mio ritorno a Piccoletto, tre giorni dopo, mi ha fatto trovare un alternatore e regolatore nuovo per ripristinare subito la funzionalità della barca, poi, con calma abbiamo ripristinato l'alternatore con il cambio della piastra diodi e sta in un gavone per scaramanzia del prossimo fulmine.
Quasi tutta l'elettronica, compreso il regolatore Next step, la ho buttata, ormai costa più riparare, ammesso di trovare chi lo fa, che sostituire.
Pensa che rimanendo su un alternatore gemello non hai problemi di montaggio e potrai sfruttare molti elementi del cadavere in caso di necessità.
Lo so, l'alternatore gemello sarebbe il massimo.
Però non mi ha proposto Ample Power perchè dice che l'azienda ha qualche problema di gestione per via dell'età avanzata dei proprietari.
In alternativa mi ha offerto Balmar alla modica cifra di 800 eurini !!!!
Quindi ogni tentativo di riparazione sicuramente vale la pena farlo.
Vorrei solo capire se il Next Step è stato danneggiato o no.
Ciao.
Allora, l'alternatore e' tornato a casa.
Portato da un elettrauto amico e smontato.
Misurati tutti i componenti e diagnosi:
Un diodo fottuto e cuscinetto sballato (gia' sostituito).
Dovrei sostituire la piastra diodi (costa soltanto 200€ !!!!!!!)
L'alternativa e' dissaldare il diodo fasullo, comprarlo nuovo (forse 10/20€) e rimontarlo.
Questo e' quello che provero' a fare. Tentar non nuoce Smile
A proposito, qualcuno lo ha mai fatto?
Mi saprebbe dire dove si possono reperire diodi da 200V. adatti allo scopo?
Thanks a lot Big GrinBig GrinBig Grin
  Dubbio su schema elettrico (ricarica da alternatore) Markolone 10 442 30-01-2026, 16:52
  Power Station Portatile Nanshan 53 9.679 29-09-2025, 08:38
  Scollegare batterie servizi dal ripartitore di carica kitegorico 8 1.011 24-07-2025, 13:40
  Spia alternatore su Perkins 4.108 danielef 6 735 22-07-2025, 11:54
  ripartitore di carica e sostituzione motore bettin.nicola 5 826 02-07-2025, 11:54
  Ripartitore di carica maurotss 106 20.105 21-06-2025, 18:04
  Aiuto su alternatore/batterie. Giurista 39 4.236 06-06-2025, 14:08
  Volete davvero lo stato di carica tra 20% e 80% ? (in barca e in macchina) Gabriele 16 2.309 23-05-2025, 08:40
  Regolatore di carica che si spegne minicone 10 1.302 22-05-2025, 17:44
  Falso allarme carica batteria claudio.labarbera 4 835 17-04-2025, 17:55
  Scelta carica batteria claudio.labarbera 6 1.136 11-04-2025, 09:29
  Curva di carica litio - tensione Giàcheseilì 4 1.298 15-12-2024, 19:13
  Curva di erogazione alternatore Nanni 30cv kobold 5 1.217 22-08-2024, 15:06
  Dufour 41 Classic Volvo Penta MD22L - Alternatore e Contagiri gpcgpc 4 1.118 14-08-2024, 16:26
  Come collegare alternatore e batteria lifepo4 da 200A kobold 8 1.435 07-08-2024, 07:47
