webasto che parte (a volte!)
Ho provato anche a parlargli con gentilezza ma niente!!
Detto che sono attaccato alla banchina e, se non bastasse, anche da diverse ore, che in ogni caso le batterie sono nuove, ció mi fa escludere che il problema sia elettrico
A questo punto dopo attenta osservazione di quello che succede mi sono accorto che all'accensio e dell'eber parte la ventola, la pompetta comincia a pompare, dopodichè dopo qualche secondo si ferma e solo allora lui fa il tentativo di accensione che ovviamente fallisce
Per scrupolo ho smontato la pompa, controllato il suo filtro dedicato, dato il crc sui contatti (che di solito cura anche il gomito del tennista) ma nulla, la situazione rimane uguale
Domanda: in tutto questo processo il circuito si è un po' svuotato e ci sono delle piccole bolle d'aria nel tubicino del gasolio: puó essere l'origine del problema?
Fosse così sono nei guai, immagino che dovrei aspirare parte do dalla fine del tubo, dove entra nell'eber, ma purtroppo il bruciatore è quasi inaccessibile!!
Se hai bolle d'aria, le devi togliere, aspirando a valle con un siringone. Ma se prima funzionava quando faceva caldo ed a motore acceso... Non vedo come possa non essere un problema di corrente. Magari le batterie sono cariche, ma i cavi all'eber troppo lunghi o sottili o ossidati e normalmente arriva poca corrente.
La scorsa volta ho avuto un problema simile, da attaccato alla 220... alla fine ho scoperto di avere il caricabatterie brasato, cacchio.
  Come installare pescante x il webasto (cinebasto) silentisland 18 1.849 15-12-2025, 09:22
  webasto fai da te sul nuovo Elan 394 marloc 7 4.048 29-01-2025, 12:29
  Webasto ad acqua (Thermo top) su barca a vela 10 mt. maurob 41 14.641 26-12-2024, 16:19
  Webasto: ventilazione in tilt spinner 0 557 04-11-2024, 11:06
  Tubo flessibile scarico webasto bellatrix 2 928 21-10-2024, 18:59
  webasto errore F04 bellatrix 0 691 06-10-2024, 21:55
  Installazione autoterm Air 2d ( riscaldatore simile al webasto) cmv88 7 2.253 18-01-2024, 19:45
  Webasto su grand soleil 39 Daniele O. 3 1.553 31-08-2023, 08:24
  Webasto 3500 blocco per surriscaldamento borderline 7 2.302 08-06-2023, 20:49
  Funzionamento Webasto Hubris 9 2.758 10-02-2023, 01:01
  Webasto Thermo Pro 9 KW ad acqua elan 333 25 5.379 13-12-2022, 20:58
  Webasto a gasolio o AC reversibile mzambo 3 1.758 28-08-2022, 10:49
  Consumo Webasto 4kw Guido_Elan33 7 2.369 12-07-2022, 08:34
  Aiutino boccola timone e parte sconosciuta ghibli4 5 1.724 09-04-2022, 18:56
  Webasto Caldo/freddo Bluecool Classic spezza 1 1.470 24-03-2022, 21:47
